Старый 03.11.2010, 10:29   #1
Qsev
Аватар для Qsev
Марка: Уже нету,..пока..
По умолчанию Люфты в трансмиссии
Добрый день!
Такая проблема. При отпускании педали газа, т.е тормозя двигателем, раздается негромкий такой "бух". Если ехать на полном приводе, то соответственно звук удваивается - "бух-бух". Я так понимаю - это люфты где-то в карданах/мостах. Это так должно быть, или можно устранить?
Qsev вне форума
Старый 03.11.2010, 11:43   #2
Посмотри в каком состоянии сателиты в мостах,крестовины - у меня "бух" есть только на заднем приводе при переключении с "D" на "R" в заднем мосту. На полном нету ничего - тем более на ходу.
Старый 06.11.2010, 10:28   #3
Jhonny_jho
Марка: Jeep Cherokee Limited XJ 4.0 (MX), AW4, NP242, LSD
Сообщение от Qsev Посмотреть сообщение
Добрый день!
Я думаю тебе сюда https://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=5921
Jhonny_jho вне форума
Старый 07.11.2010, 12:06   #4
Qsev
Аватар для Qsev
Сообщение от Jhonny_jho Посмотреть сообщение
Нет. У меня этот звук слышен когда просто отпускаю педаль газа, тормоза не используя. Я так думаю, при торможении двигателем, в трансмиссии усилие направляется в обратную сторону, если так можно сказать, а так как там присутствуют люфты, вот и происходит этот звук. Короче надо делать ревизию крестовинам, мостам и проч...
Qsev вне форума
Текущее время: 22:28. Часовой пояс GMT +3.
