Старый 21.03.2016, 11:38   #1
doxtor
По умолчанию Стук в рулевом редукторе WJ. Ремкомплект или "приплыли"?
Собсно сабж. Появился БУХ, при повороте руля влево... Примерно в одном и том-же месте... Методом научных тыков скинул наконечник с сошки и однозначно определил, что стук исходит изнутри рулевого редуктора... И причина стука этого - "угловой" люфт... Причем ТОЛЬКО когда руль повернут влево... Когда вправо или по центру - люфта нет... Затягивать редуктор больше некуда (со снятым наконечником очень хорошо чувствуется, когда "пережал") Т.е. либо "стук", либо значительное усилие в "центральном" и "правом" положении руля... Таки я понимаю, что в редукторе что-то испортилось Посему вопрос к гуру (не к ГУРу(!)) форума - всем известный ремкомплект с резиночками я так понимаю меня не спасет... и чо делать? Менять редуктор? Или там таки можно что-то еще поменять/накрутить/перекрутить?
doxtor вне форума
Старый 21.03.2016, 11:44   #2
Грин Фрог
Марка: YJ, ZJ, XJ, WJ, JK, WK
Если бы держать другой такой же под рукой на всякий случай, я бы разобрал и разобрался с источником буха...
Если будешь у нас, есть редуктор, берегу себе в запас, если что...
Грин Фрог вне форума
Старый 21.03.2016, 16:30   #3
doxtor
Да вот сдается мне, что источник стука там один, и это, как не прискорбно, ушатанный червяк... это если смотреть по рисункам.... с другой стороны был бы не против советов гуру, на тему - так это или не так...
doxtor вне форума
Старый 22.03.2016, 22:51   #4
doxtor
Шо, ни у кого подобного не было? Чтобы с левой стороны люфт был а с правой нет? Редуктор "до меня" не могли "провернуть" лишнего и сошку с тягами криво "настроить" ?
doxtor вне форума
Старый 22.03.2016, 23:24   #5
Грин Фрог
Там нечего настраивать, чтобы стучало. Люфт вала вертикальный говорит о близком конце поросенка. Стук точно из него?
Старый 23.03.2016, 09:19   #6
doxtor
Люфт УГЛОВОЙ, а не вертикальный... В левом положении руля сошка гуляет влево-вправо на 3-4 мм... в правом положении руля - люфта НЕТ. Я вот не могу понять, ЧТО может вызывать такой эффект и КАК. С ОСЕВЫМ люфтом ("вертикальным") вопросов не возникает - суть его возникновения ясна... А вот угловой с левой стороны... я не могу понять ЧТО его может вызвать...
doxtor вне форума
Старый 23.03.2016, 11:20   #7
Возможно износ подшипника или втулки или что там стоит
Старый 23.03.2016, 17:52   #8
Подполковник
Марка: grand cherokee 4,7 HO WJ
http://reikinet.ru/jeep/wj
Посмотри вот это. У меня были похожие симптомы,когда вскрыли оказалось все как на этих рисунках.
не реклама
Последний раз редактировалось Подполковник; 23.03.2016 в 17:55.
Подполковник вне форума
Старый 23.03.2016, 19:02   #9
doxtor
Сообщение от Подполковник Посмотреть сообщение
не реклама
Стопорное колечко? И как починили? Вытащили обломки, поменяли "резинки" и все ок? Или новый редуктор?
ЗЫ: и еще... кто подскажет номерок ремкомплекта р/р С ПОДШИПНИКАМИ для WJ, ... и WJ|XJ - одинаковые редукторы стоят или нет?
doxtor вне форума
Старый 23.03.2016, 19:28   #10
kloyn
Сообщение от doxtor Посмотреть сообщение
ЗЫ: и еще... кто подскажет WJ|XJ - одинаковые редукторы стоят или нет?
разные
kloyn вне форума
Текущее время: 19:19. Часовой пояс GMT +3.
