Старый 02.11.2010, 23:24   #1
Fazerovod
Марка: JEEP Wrangler
По умолчанию Трудный пуск + хлопки в трубу
Давненько я к вам не захаживал братцы!
Итак снова проблемы : оооочень трудный пуск на холодную, хлопки в трубу, очень не стабильная работа на холостых ( Реникс 4.0)
Ваши мысли?
Бензонасос держит давление как часы, лямбда новая стоит, свечи + провода новые, аккум новый.
Fazerovod вне форума
Старый 03.11.2010, 05:19   #2
Лямбда работает?
Датчики темпиратуры в порядке?
Старый 03.11.2010, 09:53   #3
Fazerovod
лямбду только заменил на новую, датчик температуры не мерял если честно, но тоже только что менял
Старый 03.11.2010, 11:34   #4
Мне почему то в голову лезит мысль что это праводка или фарсунки.
http://jeep.avtograd.ru/Cherokee/FAQ/twitching.htm
Старый 03.11.2010, 18:37   #5
Fazerovod
Скидываю трубку с МАПа и ноль реакции, может быть из-за него?
Старый 03.11.2010, 20:01   #6
andreyLunev
Марка: Позже..
Такая же херь.. думать устал уже. Из последних версий:
1. Подсос воздуха - трещина мож во впускном.. Как проверить - х/з.
2. Проводка.. но где/как искать - х/з.
3. Мотор холостого хода. Пробовал два разных (один со старого чирка остался после замены) - одинаково хреново..
А так все те же шаги - лямбда, свечи, провода, форсунки - эффекта ноль :)
Как прогреется маленько - работает как часики (ну почти, почти :))
andreyLunev вне форума
Старый 03.11.2010, 20:01   #7
очень даже может
Старый 03.11.2010, 20:02   #8
andreyLunev
Марка: Позже..
Сообщение от Fazerovod Посмотреть сообщение
По идее заглохнуть должен.. А без него должен завестись - и сразу заглохнуть.. Странно как-то.
Старый 03.11.2010, 21:16   #9
Fazerovod
итак были проверены свечи (пробежали 50 км) и вы не поверите -им всем 6ти *****, я в шоке новые свечи и привет, это уже 3й комплект говеный, шъют в разные стороны заразы! Завтра меняю и отпишусь!
Старый 03.11.2010, 21:23   #10
50 км - не рекорд. На ниве хватило на 10 минут работы на ХХ, сдохли все четыре, тож новые брал. Говна много в магазинах продаеца.
Текущее время: 16:04. Часовой пояс GMT +3.
