Старый 21.03.2016, 10:08   #1
ARRI
Марка: TJ 4.0
По умолчанию RH32 трабл.
АКПП RH32 Первый км после начала движения, пока холодная, уже при 20 км/ч включает прямую передачу ( или гт блокирует, непонятно). При торможении машину колбасит ,не сбрасывает передачи вниз, только почти при полной остановке переходит вниз. После прогрева коробки ( 5 мин движения) все отлично. Трабл плавающий. Масло, фильтр поменял, уровень в норме. Куда копать?)
ARRI вне форума
Старый 21.03.2016, 11:18   #2
Олег_Ц
Аватар для Олег_Ц
Говернер (в "хвосте" АКПП) разбирать, мыть. Добиться, чтобы "грузики" легко перемещались в полостях.
Возможно, и гидироблок промыть не помешает...
Олег_Ц вне форума
Старый 21.03.2016, 11:23   #3
ARRI
Марка: TJ 4.0
Без снятия коробаса что-то можно предпринять? Промыть на установке или сняв поддон?
ARRI вне форума
Старый 21.03.2016, 18:32   #4
Олег_Ц
Аватар для Олег_Ц
Сняв поддон, можно снять гидроблок и промыть его, но проблема скорей всего в говернере...
Олег_Ц вне форума
Старый 16.07.2016, 00:23   #5
ARRI
Марка: TJ 4.0
Говернер промыт, проблема осталась.
ARRI вне форума
Старый 16.07.2016, 09:18   #6
alekssandr
попробуй систему охлаждения промыть, пока масло густое, создается противодавление из-за ее плохой пропускной способности и блокирует гт..
alekssandr вне форума
Старый 16.07.2016, 10:18   #7
ARRI
Марка: TJ 4.0
Радик новый, трубки к маслокулеру заменены.
ARRI вне форума
Старый 16.07.2016, 11:57   #8
alekssandr
в любом случае густое масло где то не может найти необходимый выход и блокирует гт
Старый 16.07.2016, 13:41   #9
ARRI
Марка: TJ 4.0
В этом и вопрос. Где кроется неисправность?
Гидроблок чистый, говернер чистый, масло 2 раза заменено, фильтр чистый, контур охлаждения не забит, маслонасос снимался, признаков выработки не обнаружено. Масло Mopar чистое, без запаха паленки.
ARRI вне форума
Старый 16.07.2016, 13:45   #10
ARRI
Марка: TJ 4.0
На густое масло похоже, поскольку если прогреть коробку, переключения передач в норме.
Где может быть еще собака зарыта?
ARRI вне форума
Текущее время: 00:08. Часовой пояс GMT +3.
