Старый 02.11.2010, 21:43   #1
oleg264
Марка: Grand Cherokee 95
По умолчанию Не могу запустить двигатель
Нет искры с центрального провода, нет плюса на втягивающем, но на сам стартер приходит, стартер с ключа не крутит, если только вынуть реле...(реле щёлкает)
До проблемы: была замена АКПП (не стоит датчик скорости)
JEEP GRAND CHEROKEE 95 Г.В 4 Л.
oleg264 вне форума
Старый 02.11.2010, 22:08   #2
Сообщение от oleg264 Посмотреть сообщение
Кнопка парк-нейтраль на акпп стоит?
вот с соседом свяжись https://jeep-forum.ru/forum/member.php?u=8
Старый 03.11.2010, 18:08   #3
oleg264
стоит, пробовал 100 раз переводил из одного положения в другое...
может быть проблема из-за датчика скорости??? я его снял, он сломан...
oleg264 вне форума
Старый 03.11.2010, 18:20   #4
TriA
Марка: YJ/XJ/ZJ/WJ/WH4,7 limited/WH3,0CRD Overland 08
Может Вам датчик положения коленвала повредили или не подключили когда коробку меняли поэтому и искры нет. Из рассказа я не понял, что со стартером происходит. Если втягивающее не работает, а реле щелкает, может управляющий провод на него не подключили.
TriA вне форума
Старый 03.11.2010, 19:35   #5
oleg264
В двигатель вообще не лезли, на сам стартер + идёт, нет + на втягивающем при запуске, ещё нет + на катушке, может что-нибудь блокирует????
oleg264 вне форума
Старый 03.11.2010, 19:43   #6
TriA
Сигнализация на машине есть? Если есть смотрите блокировки.
TriA вне форума
Старый 03.11.2010, 19:49   #7
oleg264
Есть, думаешь в ней дело??? Она в данный момент работает вообще без проблем...
Может ли влиять датчик скорости???
oleg264 вне форума
Старый 03.11.2010, 19:50   #8
oleg264
Штатная сигналка отключена.
oleg264 вне форума
Старый 03.11.2010, 19:59   #9
нет
Старый 03.11.2010, 20:06   #10
oleg264
на АКПП есть датчик или разъём (мне кажется паркинг) 3 контакта - средний не качественно закреплён... может оно???
И в каком случае может блокировать АКПП запуск двигателя??? Только в режимах Р и D??? Или какие-нибудь датчики???
Или всё же сагналка (Алигатор)???
oleg264 вне форума
Текущее время: 20:49. Часовой пояс GMT +3.
