Старый 19.03.2016, 23:43   #1
Надежда
Марка: Jeep Grand Cherokee,1998,2,5 TDI
Unhappy Воздух после ремонта в системе охлаждения
Здравствуйте, помогите советом, пожалуйста. Мастер поменял прокладку ГБЦ, опрессовали головы, шлифовали (целые оказались, сказали так), меняла ВСЕ! Болты новые, все прокладки, жидкости, вода для промывки. Причина: бурлил расширительный бачок, потом туда выдавило масло. При разборке нашли погрешности в прокладке. Так вот, а теперь мастер все собрал, а мотор закипает, датчик температуры двигателя показывает неправильно, а в патрубке на расширительный бачок идут маленькие пузырьки ( в виде пены). Что это может быть? Заранее спасибо!
Надежда вне форума
Старый 20.03.2016, 00:06   #2
Alex-ki
Аватар для Alex-ki
Вроде все очевидно, давит воздух из цилиндра в СО.
Alex-ki вне форума
Старый 21.03.2016, 22:51   #3
Надежда
Сообщение от Alex-ki Посмотреть сообщение
Спасибо, еще послушаю...Этот вариант тоже рассматривала. С чего тогда начать, с того, что делали? Как бы проверить это?
Надежда вне форума
Старый 22.03.2016, 02:11   #4
sobaka
Марка: XJ дизель 2.5 1995г.в. 231р.к
Так а чего? Снимать головы и зырить. По Вашему описанию сложно понять проблему. Ибо на моем опыте, воздух в системе ОЖ и закипание одновременно не происходили. Воздух может выдавить ож из системы и только после этого закипать. Причем выдавливание жидкости воздухом выглядит так будто он кипит, на самом деле жидкость просто выбрасывает давлением. Судя по всему, датчик у Вас работает как раз правильно. На холодный двигатель идет просто пена в бочек, когда он прогревается давление повышается и вода летит во все стороны. Я думаю именно это у Вас и происходит. Снимайте головы и еще раз их проверьте. Поверхности все должны быть идеальны. Прокладку под замену однозначно. Они одноразовые. Возможно "мастер" криворук или не знает особенностей сборки этих двигателей. Здесь на форуме есть мануал, ознакомьте его с ним)))
sobaka вне форума
Старый 22.03.2016, 16:43   #5
дядявадя
Аватар для дядявадя
дядявадя вне форума
Старый 29.03.2016, 00:32   #6
Надежда
Сообщение от sobaka Посмотреть сообщение
спасибо, но когда посмотрю мануал, всех мотористов своими теориями бесить буду. Сама-то я не смогу отремонтировать двигатель, а люди в Смоленске слушать никого не хотят. А время тратить на конкретный двигатель не хотят, им поток машин выгоднее(((
Надежда вне форума
Старый 29.03.2016, 09:38   #7
east_71
Аватар для east_71
Марка: JIEEP ЧЕРОКИ-2.5 TD
однозначно причина в головках ..плохо опрессовали.. я раз то же отдал на опрессовку опрессовали -уверяли все ок! проехал -15 км и закипел ! с тех пор прессую сам .
Вы же сами пишите - что главное поток машин в ремонте -ну и в опрессовке так же ,закинули в ванну головку (ки) подали давление воздуха посмотрели -не чего не нашли -вам сказали целые все ок! а надо ждать когда головка прогреется в воде горячей минут так 5-10 -15
east_71 вне форума
Старый 29.03.2016, 19:42   #8
sobaka
На своем опыте знаю, ремонт голов не дешев. Поток потоком, но сделали и не работает! Пусть приводят в порядок все за свой счет. А Вам грозит повторное снятие голов, повторная опресовка и повторная сборка-установка. Мое мнение, эти расходы должны нести сервисмены. Головы достаточно осмотреть и если есть хоть минимальные трещенки - под замену. Новую прокладку пусть оплачивают сами.
sobaka вне форума
Старый 29.03.2016, 19:53   #9
kloyn
+100500
у меня мелкий пузырёк надувался за пол часа,всё ровно поменял от греха подальше.
kloyn вне форума
Старый 29.03.2016, 20:27   #10
sobaka
Мануал кстати, достаточно просто распечатать и вручить им. При установке голов есть один нюанс, который нельзя игнорировать и он описан в мануале. " Головы плотно установить на прокладку и НАЖИВИТЬ! После чего установить впускной коллектор." Делается это для того, что бы головы встали ровно и на свои места. Без этого они могут "плясать" то есть встанут криво. Это тоже может быть причиной Ваших бед. Ссылочка: http://www.uaz-autos.ru/3160/39.htm Спасибо ДядиВади.
sobaka вне форума
Текущее время: 18:15. Часовой пояс GMT +3.
