Старый 19.03.2016, 18:46   #1
hetzzz
Марка: cherokee xj, 93
По умолчанию Как правильно подобрать пружины? Xj
Привет, дядьки!
Такое дело значит. Есть у меня Черок, и стоял он на просевших рессорах и пружинах. Стоял ровно, но низко. И в один ппрекрасный день рессора лопнула. После чего назад были поставлены волговские пятилистовые, с немного увеличенной серьгой.
Теперь машина сильно поднялась сзади - даже лишку, как мне кажется.
Собственно вопрос главный - как подобрать пружину переднюю под такой лифт?
И какой это у меня получился лифт?
Нужно ли с таким лифтом что-то ещё делать, чтоб нормально ездить и ничего не повредить?
hetzzz вне форума
Старый 19.03.2016, 19:11   #2
barracuda
Аватар для barracuda
с волговскими рессорами примерно получается 4-4,5д.
но правильнее померить. от ступицы до арки крыла. и исходя из этого подобрать на перед пружины.
.т. 89162056112
89161047875 вацап вебер
т. 89162056112
89161047875
offroadfabrication@yandex.ru
http://offroadfabrication.ru
barracuda вне форума
Старый 19.03.2016, 19:55   #3
PuSh
Аватар для PuSh
Марка: ZJ 98 5.9
А высота лифта тут есть
https://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=72682
PuSh вне форума
Старый 20.03.2016, 19:41   #4
hetzzz
Намерял 56см, т.е. лифт 4+ получается. Дофига. Убрал четвёртые листы, стало примерно 52-53см. Ну уже получше выглядит.
Где хоть искать эти пружины? На экзисте миллион вариантов, без комментариев и почти все без цены.
Мне, наверное, надо на перед искать пружины, чтобы подняли от стока на 2-2,5 дюйма. Зад я ещё за счёт серьг могу немного отпустить.
hetzzz вне форума
Старый 20.03.2016, 20:56   #5
bezalutii
Аватар для bezalutii
волгавские рессоры сделаны из пластилина. когда ездить начнёш они сами сядут
bezalutii вне форума
Старый 20.03.2016, 21:02   #6
hetzzz
хрен с ними, с рессорами))) мне пружины где и какие брать?)
hetzzz вне форума
Старый 20.03.2016, 21:52   #7
Андрей150777
Аватар для Андрей150777
Марка: Были два
1. купи тюненые
2. поставь от гранда (+1")
3. выточи проставки
Андрей150777 вне форума
Старый 21.03.2016, 10:43   #8
Andrez
Аватар для Andrez
Марка: XJ 1994
Сообщение от hetzzz Посмотреть сообщение
самое простое и дешевое это пару мешков цемента в багажнике повозить. и проставки поставить. тюнячных пружин то их до фига и больше полазий по квадратеку а потом подходящий артикул можно в академии например поискать. но дорого будет.
кстати, как себя кардан задний чувствует? из раздатки сильно вылез? вибрация есть?
Andrez вне форума
Старый 21.03.2016, 11:36   #9
iojeg
Аватар для iojeg
Марка: Cherokee, 91, 4L, AW4
Аккуратнее надо с таким лифтом)) У меня похожий лифт был, на ходу на стыке дорожном подпрыгнул, закусило крестовину, кардан в помойку, раздатку чинить пришлось)
Перед ездой проверь как кардан при вывешивании крутится.
iojeg вне форума
Старый 21.03.2016, 17:33   #10
hetzzz
Вибраций до 100кмч нет, быстрее пока не ездил.
Вот так на данный момент выглядит машина и кардан:
Пока при езде никаких именений, кроме того, что стало гораздо мягче, не заметил
hetzzz вне форума
Текущее время: 16:33. Часовой пояс GMT +3.
