Старый 19.03.2016, 10:07   #1
Андрей Rtp
Аватар для Андрей Rtp
Марка: Джип Гранд Чероки Ларедо ZJ 1994 года 4.0 42 RE? 231 раздатка.
По умолчанию тросик кинкаунда ремонт.
Доброго времени суток. Не судите строго вот небольшой отчет о ремонте тросика кинкаунда.
Во общем приказал долго жить данный тросик, поиск показал, что даже б.у цена кусается, у нас продают по 2 т.р. и то годиков эдак по возрасту троса за глубокую 20. По этому было принято решение попробовать произвести ремонт из подручных средств, которые были под рукой.
Концевики со старого троса были срезаны, это и те которые стоят на кожухе самого троса и тот который стоит непосредственно на самом тросу и подключается к рычагу. Концевики кожуха были зачищены от старого кожуха внутри
[IMG][/IMG]
в качестве нового кожуха товарищ дал пластиковые трубки одна 6мм, вторая 10мм, по внутреннему диаметру.
Андрей Rtp вне форума
Старый 19.03.2016, 10:15   #2
Андрей Rtp
было отмерено и отрезано с таким расчетом чтобы нормально работала регулировка тросика после полной сборки. Трубка на 6 мм идеально встает внутрь концевика приклеивал эпоксидкой Момент
поехал за клавиатурой позже допишу.
Старый 19.03.2016, 14:17   #3
Андрей Rtp
в качестве тросика был использован полевой кабель связистов внутри четыре стальные жилы, и четыре медные, оплетка стандартная для всех проводов.
шток подключения к рычагу кинкауда был аккуратно расклепан и засверлен, облужен внутри, тросик также залужен и запаян.
в итоге получился вот такой тросик кинкаунда
после установки на машину
весь процесс занял два дня и то только из за того что эпоксидный клей сох 24 часа.
Старый 19.03.2016, 15:47   #4
жип
Аватар для жип
а как он выдержит калебания температур? а то если чё у меня мой почти новый остался не удел
жип вне форума
Старый 19.03.2016, 16:11   #5
Андрей Rtp
живем в резко континентальном климате кто не знает расскажу седня днем +3 ночью будет -17 посмотрим однако. И при том цена вопроса была 150 рублей. 2000 т.р. и 150 р. есть разница, кто предложит дешевле?.
Старый 19.03.2016, 19:59   #6
МИХА787
Аватар для МИХА787
Я предложу дешевле. В гараже валялся трос от таеты. Взял с него рубашку засунул свой трос и вуаля два года полет норм. Затрат 2 часа времени.
А так малорик.
МИХА787 вне форума
Старый 20.03.2016, 07:15   #7
Андрей Rtp
ну у каждого свое решение данной проблемы.
Старый 20.03.2016, 10:40   #8
Азот
Аватар для Азот
Эх поторопился товарищ Андрей Rtp. Надо было вместо чёрной изоленты, синюю как всё в России (шутка )))). Поверх этого стыда , надо было одеть термоусадку пару слоёв. Было бы очень эстетично
Азот вне форума
Старый 20.03.2016, 10:48   #9
Андрей Rtp
поздно про нее вспомнил ерунда следующий так и сделаю тут у товарища на подходе тросик, вообще хотел взять за кожух трубопровод от бензобака, так что учтем все недочеты в следующий раз.
Текущее время: 00:44. Часовой пояс GMT +3.
