просто интересно что получается.
а то надо наклеить плитку в одном месте, стена прошпаклевана и если наклеить прямо на шпаклю, то все нах отвалится. отвалится. я точно знаю))) а вот если прогрунтовать??????? |
Марка: Сейчас Grand Cherokee zj 5.2 249 lift 3" 32x11.5 r15. Был Grand Cherokee 4.7 247 lift 2" 31x10.5
мне кажется бетонконтакт нужен http://nagdak.ru/mater/219-gruntovka-betonokontakt
Go fast or go home |
Марка: гранд чироки V5.2 1993г/в
Бетонконтакт для невпитывающих поверхностей. А шпаклятвпитывает с огромным удовольствием в неограниченных количествах. Бетон контакт схватит шпаклю а вот прихватиттлитон шпаклю к стене это вопрос, потому что он для этого не предназначен
тогда сначала грунтом глубокого проникновения в 2-4 слоя и просушивай как следует.
плитка не клется потомучто стена очень гладкая или изза того что штатлевка из клея всю воду всасывает?
Go fast or go home Последний раз редактировалось Smirnoff; 17.03.2016 в 15:02. |
есть специальные грунты для "впитывающих поверхностей".сходи в строймаг для начала
Шпаклёвка вытягивает воду из клея, сама отсыревает и теряется адгезия между шпаклей и штукатуркой. Можно плитку легко руками оторвать, хотя шпакля сама по себе держится хорошо, на сколько это для шпакли возможно.
Был в стоймаге, смотрел грунты, осознания не возникло. Грунтуется под покраску, поклейку обоев, фактурные штукатурки и прочие дела. Про грунтоапние шпакли под поклейку плиткой ни слова. Грунтовка укрепит поверхность или какой то слой, но не сделает его негигроскопичным. На глубине, где грунтовка не проникнет, может все и отвалиться от стены. Последний раз редактировалось dimanoid; 17.03.2016 в 15:49. |
#8 |
Не утешайте себя пропитками. Шпакля - промежуточный преддекоративный слой. Выход только один - топор. Делаем насечки, чем больше тем лучше. Клеить - Геркулес, только суперполимер. Я имел неосторожность слить смыв в унитаз и не слить воду. Так он под водой прилип к глянцу унитаза, потом пришлось рукой лезть и выскребать
#9 | |
Нет нацизму! +79044949696 |
#10 |
НЕДОБРОЖЕЛАТЕЛЬНЫЙ ПРОДАВЕЦ
Последние два поста , в точку. По шпакле особенно финишной плитку не кладут лучший вариант цементная штукатурка, с нее плитку сбивать потом придется отбойным молотком , ну или как выше написано. добавить не чего.
