Старый 16.03.2016, 20:18   #1
борян
По умолчанию оцинковка
друзья ,пришли пороги на один авто и оказались оцинкованными.,а их красить придется .. чем обработать ? праймер какой -грунт ? гугл дает промышленные и кровельные варианты , здесь пороги должны быть покрашены раптором, затем в цвет ... с оцинковкой дело не имел и если все отвалится то будет очень печально ..
борян вне форума
Старый 16.03.2016, 22:37   #2
kalina
Марка: WJ 4,7. Раздатка 247
Борь, если оцинковка качественная то не переживай, смело ее зашкуривай и первый слой ложи кислотным грунтом, затем минут через 30 обязательно перекрой его любым грунтом - наполнителем, только ни в коем случае не эпоксидным, затем можешь сушить грунт, матить его и наносить "раптор", а можешь кислотник перекрыть грунтом идущим в версии "мокорый по мокрому", посушить его минут 50-60 и не зашкуривая сразу нанести раптор. Не переживай, ничего не отвалится, главное оцинковку зашкурь как следует.
kalina вне форума
Старый 16.03.2016, 23:02   #3
борян
Сань,я прикупил кислотный двухкомпонентный REOFLEX и акриловый для перекрытия .. я читал кислотник с цинком в реакцию может вступить или нет ?
борян вне форума
Старый 16.03.2016, 23:18   #4
kalina
Сообщение от борян Посмотреть сообщение
Не должен, если железо оцинковано на заводе (а не новомодными составами для холодного цинкования) то точно не вступит. В техничке на кислотный грунт обычно написано на какие поверхности он наносится, на всех известных мне написано что на "оцинкованные стали". Накрайняк можешь провести тест на совместимость самостоятельно - зашкурь (нанеси риску для зацепа грунта) небольшой участок детали, нанеси на него грунт и оставь на сутки. на следующий день пошкурь его - если грунт будет "соскалываться", т.е. при шкурении будут оставаться острые границы - значит этот грунт не подходит, а если он нормально зашкуривается и границы не соскалываются а плавно сходят на нет - то можно им делать смело, никаких противопоказаний нет.
kalina вне форума
Старый 16.03.2016, 23:33   #5
борян
ОК .так и попробую . металл 1.2 оцинкован ,думается не на коленке ...)))
борян вне форума
Текущее время: 17:25. Часовой пояс GMT +3.
