Старый 12.03.2016, 18:53   #1
IDV_perm
Марка: ZJ 5.2 Orvis 4WD 98г был, ZJ 2.5TD Limited 96г
По умолчанию Удар при включении задней на 44ре
Всех приветствую. Вопрос в следующем. Поставил коробку с донора на свой автомобиль на время ремонта своей коробки, т.к. моя буксовала на 1 и 2 передаче. Так вот к установленной коробке вопросов нет кроме одного, но очень неприятного момента. Когда включаешь режим r она включается очень жестко, т.е. происходит очень ощутимый удар. Завожу машину всегда на нейтрали и греется она на ней. Режим д включается нормально, а r нет без разницы из какого положения. Вот и вопрос это проблема механическая, или может быть в гидроблоке что то не так, и можно со своей попробовать переставить. Ошибок, по крайней мере самодиагностика, не показывает.
IDV_perm вне форума
Старый 18.03.2016, 11:22   #2
Олег_Ц
Аватар для Олег_Ц
1. Гидроблок снять - промыть - поставить.
2. Если есть возможность - поставить заведомо исправные говернер и датчик давления.
3. Если не поможет - снимать разбирать всю АКПП...
Олег_Ц вне форума
Текущее время: 17:02. Часовой пояс GMT +3.
