Старый 12.03.2016, 17:34   #1
alexonix
Аватар для alexonix
Марка: Jeep Grand Cherokee 4L 2002 г.
Exclamation Вопрос по валу АКПП 42RE. закосячили!!!
Всем привет.
Есть акпп, взял разобранную.
Вал, собственно то место которое входит в овердрайв, какие то ска варвары расклепали, хочу убрать наклеп по возможности выровнять.
имеет право на жизнь или менять?
Что на этом месте находится?
Насколько все серьезно?
К слову ремонтировали(разрывали и убили) специалисты порш-центра....
IMG_20160312_162714.jpg   IMG_20160312_162636.jpg   IMG_20160312_162722.jpg   IMG_20160312_162730.jpg   IMG_20160312_162742.jpg
Серебристо-синий WJ, Limited 4L quadra-drive, BFGoodrich,
Cadillac STS V8 305лс, 400нМ 5,9с до 100
Последний раз редактировалось alexonix; 12.03.2016 в 17:38.
alexonix вне форума
Старый 15.03.2016, 10:22   #2
aroxishter
Аватар для aroxishter
Марка: Jeep Wrangler YJ 4.0L; Jeep GCh WJ 4.0 2001
входит оно вот сюда
http://www.s--v--r.narod.ru/jeep/repair/42re/at-007.jpg
http://www.s--v--r.narod.ru/jeep/repair/42re/at-010.jpg
в эту "гранату"
и дальше по овердрайву. http://www.s--v--r.narod.ru/jeep/rep...42re/42re.html
вот точно не помню что в ней, может медная втулка. но если наклеп уберешь то все имеет право на жизнь. Вал сидит на шлицах, но центрируется именно этим.
Последний раз редактировалось aroxishter; 15.03.2016 в 10:33.
aroxishter вне форума
Старый 15.03.2016, 10:32   #3
aroxishter
вота что внутри
http://i.ebayimg.com/00/s/MTIwMFgxNj...UZ181/$_57.JPG
Старый 15.03.2016, 13:18   #4
alexonix
Аватар для alexonix
Спасибо друг!
Будем подумать...
Возможно будет драть ее... ска хоть вал меняй...
alexonix вне форума
Старый 16.03.2016, 19:58   #5
safronov.m.a
Аватар для safronov.m.a
Есть 42я вскрытая, звони
safronov.m.a вне форума
Старый 18.03.2016, 11:17   #6
Олег_Ц
Аватар для Олег_Ц
Сообщение от alexonix Посмотреть сообщение
Убрать наклеп и все, нормально будет работать.
P.S. Да, этот хвостовик входит в бронзовую втулку...
Олег_Ц вне форума
Старый 19.03.2016, 10:41   #7
Макушкин Ю
Аватар для Макушкин Ю
Самое главное - найти причину, почему так?
Если его так куярили, значит он по хорошему не выходил. Значит надо проверить и то место, в котором он крутился... И скорее всего придётся менять и вал, и ту алюминиевую хрень...
Иначе опять будет утечка, о пять коробки хватит не на долго.
Макушкин Ю вне форума
Старый 19.03.2016, 18:11   #8
alexonix
Аватар для alexonix
Спасибо ребята!
Вообще думаю взять убитую и собрать из двух одну...
alexonix вне форума
Старый 21.03.2016, 12:30   #9
Nikon350
Марка: Jeep Grand Cherokee (WJ) Laredo 99 г.в. 4.0, 42RE 242 Selekt trac
Спасибо ребята!
Делал так, не живет долго. Пришлось покупать с разбора. Кстати, взял с белорусии. Не буду говорить. что именно тот Белорус, о котором тут все хвастали и хвалили, но поменял три, на четвертом сам остановился. То не было 4-й передачи, соленоид давления видать сдох, перебирать не стал, поменяли, во втором в поддноне осколок оказался, и да все ж я на третьем остановился. А вот третий тоже мудит.
А именно, вперед идет с первой и на вторую переключение с провалом, как будьто сцепление буксует. Остальные передачи с затяжкой переключает. Думаю все тот же датчик давления и датчик скорости.
Nikon350 вне форума
Старый 22.03.2016, 12:17   #10
alexonix
Аватар для alexonix
Ну выбора то у меня немного))) значит купленую отремонтирую)))
alexonix вне форума
Текущее время: 15:55. Часовой пояс GMT +3.
