Старый 10.03.2016, 17:32   #1
Surikata77
Марка: Jeep Grand Cherokee(ZJ) 4L Laredo
По умолчанию Адский светоколхоз или отражатели ВАЗ-2108 в фары
Вообщем достали меня мои фонари пластиковые с лампой HB1, потому что это светотехническое изделие фарами не назовёшь.
Взял на разборе две фары ВАЗ-2108, извлёк из них отражатели. Разобрал свои как бы фары, стало очевидно что с доработками всё должно встать как надо
Surikata77 вне форума
Старый 10.03.2016, 17:37   #2
Surikata77
Фара родная разобранная и доработанная под установку отражателя. Высверлил кольцевым сверлом центральную часть с патроном под лампу, удалил отливы для крепления шторку жестяной
Старый 10.03.2016, 17:42   #3
Surikata77
Фары были разные одна ОСВАР, другая Киржачь. Форма отражателя немного разная. Лучше подходит ОСВАР, на нём срезаешь края с креплениями регулировочных винтов не трогая саму линзу отражателя. На "Киржачном" отражатель приходиться по бокам подрезать. На фото как раз отражатель Киржачь
Старый 10.03.2016, 17:48   #4
Surikata77
Края отражателей по месту среза обработал прозрачной эпоксидкой. И вклеил в корпус фары термостойким герметиком "момент"(красный).
ДА! Вот ещё что важно! Перед разборкой фары в фиксированном положении отметил на стене центр светового пятна и положение отражателя в фаре определял по этой метке. На фото отражатель ОСВАРовской фары вклеенный в корпус родной
Старый 10.03.2016, 17:56   #5
Surikata77
Стекло приклеил герметиком аквариумным, диапазон температур -40 +150 и держит он намертво правильно подготовленные перед склеиванием поверхности. Для пылевлаго защиты фары купил мебельную заглушку на 60мм., взял от неё корпус, холодной сваркой закрепил на фаре по центру, а на неё отлично одевается пыльник от рычага раздатки ВАЗ-2121
Старый 10.03.2016, 18:10   #6
Surikata77
Вот как это всё смотрится установленное со стороны моторного отсека.
Теперь самое главное - мне моргают встречные когда я на дальнем!!!!!!!!и наконец избавился от извращенской лампочки HB1, теперь на ближнем видно дорогу, есть чёткая "галочка" световая!!! Сравнивал как светит мой светоколхоз с ВАЗ-2107 и ВАЗ 2108, лучше чем семёрка, но до восмёрки не дотягивает. Но это с не полированными ещё пластмассовыми стёклами и обыкновенными лампами, полерну поставлю лампы повышенной яркости будет ещё лучше! Потраченный день и 1600 рублёв не жалко, результатом доволен
Старый 10.03.2016, 18:16   #7
эндрю
Марка: гранд чироки V5.2 1993г/в
Сообщение от Surikata77 Посмотреть сообщение
эндрю вне форума
Старый 10.03.2016, 19:43   #8
XmeL
Марка: ZJ 4.0 Laredo 1996
что-то смысл не уловил... Стекла то американские остались, откуда галка взялась??? На тазах вроди суть в стеклах а не отражателях. Может светит и ярче, но всё равно не правильно, вот встречные и ругаются. Если идти по этому пути, нужно полировать стекло и втыкать отражатель от фары с чистым стеклом, типа как у Логана или Л-200, многогранный. Проще родные от европейца, б/у на форуме постоянно продают.
XmeL вне форума
Старый 10.03.2016, 19:48   #9
Alex-ki
Аватар для Alex-ki
Галки от отражателей, рифленость на стекле это дополнительный рассеиватель, а многогранные отражатели проще изготовить.
Alex-ki вне форума
Старый 10.03.2016, 19:58   #10
XmeL
Сообщение от Alex-ki Посмотреть сообщение
от оно как
XmeL вне форума
Текущее время: 11:49. Часовой пояс GMT +3.
