Старый 09.03.2016, 11:32   #1
darkcorp
Аватар для darkcorp
По умолчанию Ручная блокировка гидротрансформатора
Друзья, поясните, пожалуйста, можно ли сделать возможность ручной блокировки гидротрансформатора в частности на 42-й АКПП?
Это было бы полезно в некоторых случаях, например:
- заблокировать на 3-й передаче при движении в затяжной подъем;
- заблокировать на 1-й передаче, чтобы завести двигатель с толкача, если не возможно завести иначе (сдох аккум или стартер);
- иное.
darkcorp вне форума
Старый 09.03.2016, 12:17   #2
Подай напряжение на соленоид и посмотри ,потом нам раскажешь,только ошибку комп выкинет.
Старый 09.03.2016, 12:20   #3
А что на него подавать, если давления нет, речь про запуск с толкача.
Старый 09.03.2016, 12:22   #4
darkcorp
Аватар для darkcorp
Про толкач где-то видел, что надо до 80 км/ч разогнать, чтобы создалось давление и заблокировался ГТ. Вот думаю, что если вручную заблокировать ГТ, то и меньшей скорости может хватить.
darkcorp вне форума
Старый 09.03.2016, 12:29   #5
Бублик заварен по кругу герметично, без давления ты его не заблокируешь никак.
Старый 09.03.2016, 17:27   #6
yaromir
это ЁС какой то
yaromir вне форума
Старый 09.03.2016, 12:33   #7
Горыныч
Аватар для Горыныч
Нажми кнопку "OD on/off" и на 3-ей будет блокироваться ГТ сам, штатно. 4-я передача включаться не будет.
Если есть чем толкнуть 2 тонны, то лучше этим дотащить авто до сервиса/дома. ГТ расхреначишь при попытке за счет блокировки авто завести.
Горыныч вне форума
Старый 09.03.2016, 17:42   #8
volgarik34
Аватар для volgarik34
как? нет давления в акп нет сжатия лент и дисков-нет передачи км.вы хоть устройство акп изучите на картинках
volgarik34 вне форума
Старый 09.03.2016, 20:41   #9
Горыныч
Аватар для Горыныч
Виталь, не просто изучил сервис-мануал на ангнльском, но и две коробки разобрал. Одну собрал и она почти работает (кроме 4-й, которая на 4000 включается). Прямое сцепление здоровой пружиной прижато, на давление масла ей до фени. Давление нужно длч выбора режима работы планетарок.
Теоретически, заблокировав бублик завести можно, но можно и бублик убить.
Горыныч вне форума
Старый 09.03.2016, 22:49   #10
DanZL
Аватар для DanZL
Изучай дальше... Пока низочот.
DanZL вне форума
Текущее время: 03:27. Часовой пояс GMT +3.
