Старый 07.03.2016, 23:46   #1
Андрей32
Марка: Jeep Grand Cherokee(WJ) 4.7l
По умолчанию Блок комфорта.
Всем привет. Скажите где стоит данный блок. И завязан ли он на стеклоподъемники и электросиденья?
Андрей32 вне форума
Старый 08.03.2016, 09:31   #2
Garis
Аватар для Garis
Марка: Grand WJ 4.0 L
1. Стоит вроде над ногами водителя, где салонные предохранители, прям за ними.
2. тоже интересно, завязан ли?
Garis вне форума
Старый 08.03.2016, 13:58   #3
нервный
Аватар для нервный
Марка: wj 4.7 HO 2002
на мерсах связан
mercedes w124 4matic-был.
нервный вне форума
Старый 08.03.2016, 14:04   #4
Андрей32
На ZJ там и стоит, за предохранителями. А на вжиках хз. Я залез, посмотрел, вроде бы нету там ничего. В инете инфы вообще никакой.
Подождем точной информации. Кто то же наверняка разбирал.
Андрей32 вне форума
Старый 11.03.2016, 05:45   #5
Злой
Аватар для Злой
Марка: WJ 4.7 Limited & Nissan Safari Y61 3,3D
по мануалу вроде как бодику подчиняется все электрическое в салоне.
Нет слов...
Злой вне форума
Старый 11.03.2016, 10:07   #6
Андрей32
Блин. Где этот блок искать?
Андрей32 вне форума
Старый 11.03.2016, 12:50   #7
Андрей32
Нашёл. Прикручен к блоку предохранителей с обратной стороны.
Андрей32 вне форума
Старый 11.03.2016, 12:54   #8
Garis
Аватар для Garis
Сообщение от Garis Посмотреть сообщение
Сообщение от Андрей32 Посмотреть сообщение
Собственно об этом и говорил..
Garis вне форума
Старый 12.03.2016, 12:30   #9
Злой
Аватар для Злой
из мануала:
Управляющий Модуль Салона (англ. Body Control Module (BCM)) используется в этой модели, чтобы контролировать и объединять многие из электронных приспособлений и функции автомобиля. BCM скрыт под краем приборной панели со стороны водителя в салоне автомобиля, где он прикреплен на стороне защитной панели соединительного блока четырьмя винтами. У BCM есть два внешних соединительных разъема, которые подключаются к проводному жгуту приборной панели. У BCM также есть штекер, скрытый на задней стороне модуля, который соединен напрямую с схемой внутри соединительного блока.
BCM содержит центральный процессор и интерфейсы с другими электронными модулями в автомобиле на PCI сети данных. Сеть данных PCI позволяет разделить информацию от датчиков. Это помогает уменьшить проводную сложность жгута, уменьшить внутреннюю текущую нагрузку на компоненты датчиков. В то же самое время, эта система обеспечивает увеличенную надежность, увеличенную диагностику и позволяет дополнение многих новых способностей.
Некоторые из функций и особенностей, которые BCM поддерживает или контролирует, включает:
- Звуковое оповещение
- Автоматический контроль света фар
- Задержка света фар
- Предупреждение о включенных фарах при выключенном зажигании и открытой водительской дверью
- Предупреждение о наличии ключа в замке зажигания при открытой водительской двери и выключенном зажигании
- Автоматический траурный или парадный режим
- Групповое потускнение ламп
- Охранная система автомобиля (англ. Vehicle Theft Security System (VTSS))
- Освещение входа
- Контроль подогрева заднего стекла и боковых зеркал
- Контроль прерывистых стеклоочистителей
- Контроль и передача данных об открытии задних дверей, двери багажника и стекла двери багажника
- Контроль и передача окружающей температуры
- Контроль и передача данных переключателя кондиционера
- Перерыв освещения в салоне автомобиля, включающегося при открывании дверей
- Задержка закрытия дверных замков
- Электронный одометр и одометр поездки
- Предупреждающая лампа тормоза
- Лампа проверки датчиков
- Индикаторная лампа дальнего света
- Лампа напоминания ремня безопасности и сигнал
- Скорость прерывистых стеклоочистителей
- Контроль за противотуманными фарами
- Электромеханическая группа приборов
- BCM диагностическая поддержка
- поддержка Электронного Информационного Центра Автомобиля (англ. Electronic Vehicle Information Center (EVIC))
- Пользовательские программируемые особенности, включая:
- Автоматические дверные замки
- Звуковое сопровождение при запирании замков при помощи дистанционного брелока (англ. Remote Keyless Entry (RKE))
- Звуковое предупреждение о низком уровне топлива
- Включение фар со стеклоочистителями (только с авто фарами)
Для диагностики BCM или шины данных PCI, используйте сканер DRB и надлежащее Диагностическое Руководство. BCM может быть обслужен только на авторизованной электронной гарантийной станции обслуживания.. Обратитесь к последней версии руководства Chrysler Corporation Warranty Policies and Procedures для текущей распечатки авторизованных электронных станции обслуживания.
продолжение следует....
Нет слов...
Злой вне форума
Старый 12.03.2016, 18:06   #10
oejek67
Аватар для oejek67
Марка: ВАЗ 2107
Thumbs up
Сообщение от Злой Посмотреть сообщение
из мануала:
- Освещение входа
oejek67 вне форума
Текущее время: 02:52. Часовой пояс GMT +3.
