Марка: НеJEEP
Пожалуйста знатоки подскажите какие бывают признаки неправильной работы датчика коленвала ? И как связаны акпп и двс ентим прибором ?
Марка: .....................
главный признак "неправильной работы датчика коленвала"--- отсутсвиие запуска ДВС
Вариантов миллион, может гложнуть, троить, чихать, не тащить, и много еще чего непотребного. Тут чел недавно писал, у него из за этого датчика на заглушенном моторе форсунки срабатывали и искра была, так что эта штука многоликая.
у меня бывает глохнет, безсимптомно, раз и заглохла, тут же завожу - норм
мозги перепаял- первое время не глохла, недавно опять за глох, может тоже этот датчик |
#7 | |
Марка: Grand Cherokee
У меня была такая проблема, машина ехала и глохла самопроизвольно, сразу заводилась, потом все повторялось в разное время... много чего поменял в том числе датчик колена, всю высоковольтную часть, предлагали даже мозги махнуть, но все оказалось намного проще... может и тебе повезет ![]() |
ошибки какие-нибудь пишет? тест ключом что показывает?
если подтраивает надо смотреть зажигание, провода, свечи, катушка, крышка и бегунок трамблера.. надо имхо с этого начинать. |
