Старый 01.11.2010, 23:55   #1
mozart
Аватар для mozart
Марка: Jeep Grand Cherokee WJ 2002 overland 4,7 HO
По умолчанию Проблема с АКПП .
У меня вопрос такой . При езде в нормальном режиме ничего странного не происходит , но стоит погонять на асфальте или по полю ,так резкий паленый запах в районе коробки .Что может быть с ней ,чем чревато ,и т.д. ?????
А и еще когда с утра заводишь машину ,то звук цепи наверное слышен в районе опять же коробки или раздатки хз ,как будто бы растянутая цепь ,потом при прогреве все проходит ,может ее заменить или натянуть ????
mozart вне форума
Старый 02.11.2010, 13:17   #2
arvas
Марка: Jeep Grand Cherokee WJ 3.1TD 1999
Что значит "погонять"? в каком режиме коробки/раздатки?
Может в раздатке дело, только там цепь.
arvas вне форума
Старый 02.11.2010, 22:59   #3
mozart
Аватар для mozart
Цепь в раздатке можно подтянуть .если она растянута или только замена ? А про АКПП :при езде на D при обычном режиме 4all time просто когда педаль в пол потом горелым пахнет . Что там может подгорать ,фрикционы или что ?????
mozart вне форума
Текущее время: 02:06. Часовой пояс GMT +3.
