Старый 07.03.2016, 10:25   #1
Beznika
Марка: Grand Cherokee 4.7 limited
По умолчанию 4.7 троит,глохнет, выносит мозг
Всем добрый, здесь впервые, привела проблема. Купил месяц назад wj 99г 4.7 limited. Через время начались какието толчки, чувствовал их только после 100 км.ч потом все чаще и чаще, теперь просто может заглохнуть на ходу, бывает что весь день без проблем, а бывает что ехать не возможно машина дергается, троит. Поменял свечи, проблема не ушла слева все 4 черные. Такое ощущение как будто вся сторона отключается. Начитавшись проверил все разъемы, все почистили смазал, отдал мозг на проверку, электрик сказал что все в порядке с ним. Подскажите что еще может быть? Датчики колена и распредвала пока не менял.
Beznika вне форума
Старый 09.03.2016, 07:42   #2
Ошибки считай
Старый 09.03.2016, 09:37   #3
Сообщение от Beznika Посмотреть сообщение
У меня это вылечилось заменой датчиков. Ошибок при этом не было. Глох прямо на ходу при 100км в ч, через несколько секунд заводился с толкача пока катился по инерции и ехал дальше Иногда раз в неделю, иногда весь день мозг выносил. Я тогда тоже только купил тачку и не знал за что хвататься
Старый 09.03.2016, 11:30   #4
Если ошибок нет, то датчики вполне могут быть. А у кого то была проблема с разъемом бензонасоса с похожими симптомами
Старый 09.03.2016, 20:24   #5
vovik8
Марка: пока нету
Если черные свечи в 4 горшках, то надо понять чем эти 4 отличаются по датчикам от оставшихся. Ну вот выше писали про колено, распред, и как понимаю другие датчики... Тогда надо менять по очереди, датчик колена с той стороны где черные свечи. А там где свечи нормальные колено менять нет смысла. Это шучу я так...
Смотрите схему, что разное в правой и левой головах, по свечам, катушкам, форсункам и прочее до блока.
Не ваш случай, но вот для примера - есть 4 форсунки по левой и по правой стороны. Они имеют общий провод питания, но он расходится на правую и левую строну. Если одна ветка отвалится то не будет работать одна из сторон.
Вот таким образом подходить к проблеме. Ну а датчики менять не сложно, тут ведь главное что бы помогло.
vovik8 вне форума
Старый 09.03.2016, 22:48   #6
нагар и глохнуть не связаны. нагар это лямбды, глохнет - что то другое. достаточно сравнить долгосрочную коррекцию по банкам и все ясно станет от чего нагар. или глянуть что там лямбды рисуют
Старый 10.03.2016, 02:08   #7
лёха 77
Марка: jeep: wrangler YJ 5,2 Grand Cherokee WJ 4.7
А у кого то была проблема с разъемом бензонасоса с похожими симптомами[/QUOTE]
У меня была, то глох на ходу и сразу заводился, то неделю ездишь все ок, закончилось тем что перестал заводится, схватывает и никак, ели до работы доехал, спаял все на прямую без фишки теперь как часы.(фишка сгнила).
лёха 77 вне форума
Текущее время: 06:02. Часовой пояс GMT +3.
