Старый 06.03.2016, 23:29   #1
Дмитрий73
Аватар для Дмитрий73
По умолчанию Руль в лево??
Осенью делал сход развал, руль был ровно. Сейчас при езде по прямой руль повернут в лево. Из за чего так происходит?
Дмитрий73 вне форума
Старый 06.03.2016, 23:43   #2
rennfahrer
Аватар для rennfahrer
Панара может ? На сколько знаю, при люфте панары руль ровно выставить не могут. Вернее выставляется, а при рулежке он уйдёт..
Последний раз редактировалось rennfahrer; 06.03.2016 в 23:48.
rennfahrer вне форума
Старый 06.03.2016, 23:56   #3
XmeL
Марка: ZJ 4.0 Laredo 1996
Панара, пружины, рычаги, рулевые тяги. Влияет всё что может двигать мост влево/вправо.
XmeL вне форума
Старый 06.03.2016, 23:59   #4
жип
Аватар для жип
бери рулетку и меряй все колёса
жип вне форума
Старый 07.03.2016, 06:22   #5
MOPARыш
Аватар для MOPARыш
Если машину никуда не тянет.По дорог не гуляет.То у меня подозрение на резиновый демпфер на кардана рулевого(от что рулевую колонку и рулевой редуктор соединяет).Провернулся(немного) кардан в нём.И руль повернулся влево на 5-10 градусов.
MOPARыш вне форума
Старый 07.03.2016, 07:25   #6
Домик Панары мог треснуть, там трещины в 1 мм достаточно, что быть руль развернуло.
Или не затянули муфту регулировочную к правому колесу.
Это то что у меня было.
Старый 07.03.2016, 08:41   #7
Дмитрий73
Панару менял, пружины поменял, рулевые менял, собственно после них развал и делал. А вот что за резиновый демпфер рулевого? Потому что когда давно с парковки без ремня выезжал, руль без гидрача выкручивал, так же руль в сторону ушел. Еще думал, что я там мог так просто свернуть.
Старый 07.03.2016, 09:16   #8
https://jeep-forum.ru/forum/forumdisplay.php?f=1558
найди видео внутри и как там показано выстави
Старый 07.03.2016, 19:46   #9
Дмитрий73
Это я вчера смотрел, тут вопрос именно почему он свернулся.
Старый 07.03.2016, 19:54   #10
стуки в подвеске есть? резинки под пружинами (передними ) не продавило?
шаровая в панаре целая?
редуктор не откручен?
рулевые наконечники целые?
сайленблок панары целый?
самый главный вопрос : расстояние от центра колеса до арки крыла какое спереди?
Текущее время: 13:35. Часовой пояс GMT +3.
