Старый 06.03.2016, 20:46   #1
Yurok_1
Exclamation Размер стандартной группы и моменты затяга.
Собственно начал перебирать двигатель amc 242 с гч 1994 года и возник вопрос какой РАЗМЕР СТАНДАРТНОЙ ГРУППЫ И СЛЕДУЮЩЕЙ РЕМОНТНОЙ, КАКИЕ МОМЕНТЫ ЗАТЯГА у болтов головки,впускного-выпускного коллектора, у шатунов и полу- месяцев постелей блока. На что стоит обратить особое внимание при переборке двигателя?
Yurok_1 вне форума
Старый 06.03.2016, 21:02   #2
Yurok_1
Подскажите еще размер шатунных вкладышей и коренных стд и след. ремонтного
Yurok_1 вне форума
Старый 07.03.2016, 08:11   #3
Yurok_1
Так понимаю либо ни кто не задавался таким вопросом, либо кто знает не хочет говорить!
Yurok_1 вне форума
Старый 07.03.2016, 08:24   #4
http://www.jeep.avtograd.ru/engines/amc242/data.htm
Добавлено через 18 секунд
http://www.jeep.avtograd.ru/engines/amc242/bearing.htm
Старый 07.03.2016, 08:26   #5
Alex-ki
Аватар для Alex-ki
С размерами не подскажу, а моменты затяжек стандартные. Голова 40нМ+60нМ + 2 по 90гр. Коренные шейки 60нМ+90гр. Шатунные 30нМ+90гр. Впуск-выпуск 50Нм будет хорошо.
Alex-ki вне форума
Старый 07.03.2016, 10:30   #6
Yurok_1
Skydive,
Alex-ki, СПАСИБО.
Yurok_1 вне форума
Старый 07.03.2016, 10:34   #7
Yurok_1
Нашел такую информацию:
размер стд колец 98,4000мм
ремонтного размера 0,5 0,5+98,4 =98,900мм
На данный момент вкладыши ремонтного размера 0,25 не нашел, поставщики сказали что они уже сняты с производства. Если правильно понимаю, есть еще ремонтного размера 0,75
Если что-то не правильно,то поправьте.
Yurok_1 вне форума
Старый 07.03.2016, 11:14   #8
Dimon116
Марка: JEEP
https://www.rockauto.com/en/catalog/ здесь можно купить вкладыши всех размеров,поршни все 6 ремонтов
Dimon116 вне форума
Текущее время: 17:35. Часовой пояс GMT +3.
