Марка: jeep grand cheeroki
всем привет!!!подскажите с чего начать.на скорости выше 60 км/ч идет вибрация по кузову и начинается шум в районе переднего моста,видимых повреждений нет-что это может быть?
Марка: Jeep Cherokee Limited XJ 4.0 (MX), AW4, NP242, LSD
проверь на люфт хвостовик переднего моста и передний кардан проверь (крестовины и шлицевое)
Буквально сегодня на форде рабочем меняли крестовины, шум был посторонний на малых скоростях, похожий на ступицу или полуось, и зудело в педали сцепления и газа. Износ на крестовинах был примерно по 0,5 мм на сторону, плюс одна ржавая была изнутри и с песком. Поменяли : пропал шум и вибрация, пока все гут, посмотрим что походят.
Марка: Mercedes Benz W140 рестаил
вопрос РОВНО на 100 начинается вибрация на 110 полностью пропадает и на всех скоростях нет ... стоит только сбросить до 100 сново здорова !
Я сказал |
#7 | |
#8 |
у меня сзади вибрация
Я сказал |
Был у нас в деревне дядька один, он ездил на газ 69, спидометр у него не работал, и на вопрос как он определяет скорость, ответ был такой:
".....На 40 начинает дребезжать левое зеркало, на 50 левое крыло, на 60 начинает бить кардан передний, на 70 все успокаивается, а больше 80 он у меня не идет!"
#10 |
Так сзади тоже кардан есть, и колеса задние отбалансировать неплохо бы...............................
И колеса проверить на правильную геометрию...............
