Старый 05.03.2016, 19:45   #1
dzdm
Аватар для dzdm
Марка: GC WH 5.7
По умолчанию Прокладка подона впускного коллектора
Приветствую всех,вообщем есть необходимость ее замены,хотелось бы узнать тонкости,сложности демонтажа.
Может у кого есть опыт,поделитесь!
dzdm вне форума
Старый 06.03.2016, 02:32   #2
defolter
Марка: ZJ,Limited, 5.2 ,96г
Ничего сложного нет,заодно и форсунки помыть можнои обязательно поменяй шланг на помпу. надо снимать компрессор кондея, генератор, пластину крепления роликов и потом открутить самого паука. тросики и дроссель заранее открути и тоже помой.
defolter вне форума
Старый 06.03.2016, 11:53   #3
dzdm
Аватар для dzdm
Марка: GC WH 5.7
Thumbs up
Сообщение от defolter Посмотреть сообщение
Спасибо,понял,шланг помпы заменен недавно вместе с самой помпой.
dzdm вне форума
Старый 06.03.2016, 14:36   #4
2400MHz
Марка: ZJ 5.9
Крайние болты откручивать аккуратно, я передним оторвал головы, хорошо прикипели и подъелись антифризом. Высверливать то еще удовольствие.
Ну и прокладки под ресивером тоже можно поменять.
2400MHz вне форума
Старый 06.03.2016, 15:13   #5
Darth_FlyNN
Аватар для Darth_FlyNN
Там нужно будет просто крутить последовательно по схеме,динамометрическим ключом.Болты лучше смаж фиксатором резьбы,так как момент затяжки там небольшой.Заодно можно будет почистить внутри коллектора грязь и датчики тоже.Прокладку коллектора бери такую,где передние и задние прокладки металло-резиновые,а не пробковые.
Darth_FlyNN вне форума
Старый 06.03.2016, 15:49   #6
dzdm
Аватар для dzdm
Марка: GC WH 5.7
Спасибо парни! А на герметик надо сажать прокладку?
dzdm вне форума
Старый 06.03.2016, 19:54   #7
МИХА787
Аватар для МИХА787
Сообщение от dzdm Посмотреть сообщение
А вчем необходимость замены? Расход масла и закидывает 8 свечу? Тоже летом подумываю о замене если раньше поменяешь опиши по подробнее.
МИХА787 вне форума
Старый 06.03.2016, 20:06   #8
dzdm
Аватар для dzdm
Марка: GC WH 5.7
Сообщение от МИХА787 Посмотреть сообщение
Ага,масло жрет! Да и так с фонариком видно через дросель что оно там есть.
dzdm вне форума
Старый 24.05.2016, 11:01   #9
dzdm
Аватар для dzdm
Марка: GC WH 5.7
Подниму ка я тему. Вообщем поменял я эту прокладку,сложного ни чего нет,самому можно вполне,что я и слелал. Кому надо,все расскажу!
Дело в другом,после замены толком и не ездил,так прокатился не много,ну и педальку нажимал,а тут вчера опять туда заглянул от не фиг делать,и что,видны сопли масла как раз с прокладки!!! Делал все не спеша,аккуратно,посадил ее на тонкий слой герметика,короче я уде хз!! ЧТО НЕ ТАК? Что я пропустил? Какие мысли товарищи?
dzdm вне форума
Старый 26.05.2016, 07:41   #10
МИХА787
Аватар для МИХА787
Походу пока не кретично и лезть туда нече. Я так полагаю. А то тоже все собираюсь её поменять.
МИХА787 вне форума
Текущее время: 07:01. Часовой пояс GMT +3.
