Старый 04.03.2016, 11:11   #1
Boris_911
Аватар для Boris_911
Марка: XJ '92 2.1TD, XJ '94 2.1TD, XJ '88 4.0, WJ '04 4.0 NP242.FreedomEdition
По умолчанию WJ 4.0 ошибки 0135.0155 после замены лямбд.
Всем привет. Машина WJ 2004г.в. 4.0 калифорниец. Поменял недавно верхние ЛЗ на ВАЗовские: Bosch 0-258-006-537.
Датчики работают, но при длительном прогреве больше 10мин. появляются ошибки 0135, 0155.
Затем заметно ухудшается динамика, т.е. комп перестает учитывать показания ЛЗ(причем ВСЕХ) и переходит на заводские таблицы, я так понимаю. После скидывания клеммы все становится хорошо, снова ЛЗ рисуют нормальные показания, и так, пока на холодную не постоит 10мин.
Если завести холодную, и через 2 минуты поехать - ошибки не появляются вообще. По графикам видно, как отличаются показания до и после появления ошибок.
Думаю проблема в сопротивлении подогрева порядка 17Ом в отличие от 6Ом заводских датчиков. Вопрос: как можно решить проблему не меняя ЛЗ?
Boris_911 вне форума
Старый 04.03.2016, 22:00   #2
чото неправильно подключил
Старый 04.03.2016, 23:37   #3
andrey020
Марка: grand cherokee WJ 4.0 1999 42RE
Ну не 17 а 9ом, скорее проблема все таки в подключении.
andrey020 вне форума
Старый 05.03.2016, 17:52   #4
Boris_911
Может быть конечно, завтра надо перепроверить. Я об этом не думал, потому что сигнал с датчиков присутствует, кстати, кто смотрел на графики - ЛЗ правильно работают? Если плохо видно могу изменить фон на белый и повторить.
Да, еще отмечу, что при всем при этом расход не меньше 25л на сотню только по городу(когда нет ошибок), езжу умеренно, чтобы держаться в потоке с пузотерками. Измерял по пробегу 220км. на 60л. бортовик показывает 26-28 - мне кажется многовато, хотелось бы уложиться в 20-22 по городу. Теперь буду замерять на бензине с другой заправки.
Последний раз редактировалось Boris_911; 05.03.2016 в 18:15.
Старый 09.03.2016, 22:00   #5
andrey020
Без значений напряжения графики бесполезны,можно лишь сказать что катализаторы не прогреты скорее всего.У меня когда появлялись ошибки по первым лямбдам график был тупо-прямая(1 вольт).
Старый 18.03.2016, 13:49   #6
Boris_911
Понаблюдал в течении 2х недель за машинкой, кой чего проверил...
Лямбды подключены правильно, отрезаны родные фишки и припаяны цвет в цвет к тазовским датчикам. В прошлый раз измерял сопротивление и ошибся, оказывается, как и говорил andrey020, на обоих датчиках 9.3Ом.
Ездил неделю без ошибок, вчера при заводке снова вылезли
Буду разбираться с реле подогрева oxygen sensor upsream relay. Попробую поменять местами с downstream.
Выкладываю 3 скриншота, в которых видны графики лямбд со значениями напряжения, и график долгосрочной коррекции - вот он меня смущает: значения доходят до 19%.
Лог снимался в короткой поездке по городу в теч. 20минут.
график долг.коррекции.jpg   график без ошибок.бф.jpg   график с ошибками 135.155.бф.jpg
Последний раз редактировалось Boris_911; 18.03.2016 в 14:59. Причина: неточности
Старый 18.03.2016, 14:34   #7
что на третьем графике? в чем разница режимов на 2 и 3?
на 3 графике я бы сказал что стабилизатор опорного напряжения подох
Старый 18.03.2016, 14:57   #8
Boris_911
смотрим название скринов 1-долг.коррекция 2 работа лз без ошибок 3 с ошибками 135, 155
Старый 18.03.2016, 15:32   #9
Но ведь лямбды действительно бедную смесь показывают когда ошибки. Может всё верно? А проблема в топливоподаче или воздухе? Какова коррекция топливной смеси когда всё хорошо и какова когда всё типа плохо? И косяк с нумерацией банков в программе или ты на самом деле не те датчики смотришь? Больше похоже на первое. Если второе, то херня какая то. Банк 1 это левый по полёту полублок, банк 2 это правый, соответственно датчик 1 это верхние датчики, а банк 2 это нижние за катами. Скорее всего датчики в проге перепутаны...
Старый 18.03.2016, 16:40   #10
Boris_911
Да, действительно перепутал, выкладываю правильные графики всех 4 ЛЗ с ошибками и без.
Лог по коррекции был снят, когда показания ЛЗ были в норме, с ошибками не смотрел коррекцию. Я уже сбросил клемму, когда снова появятся посмотрю.
график без ошибок.верхние.jpg   график без ошибок.нижние.jpg   график с ошибками 135.155.верхние.jpg   график с ошибками 135.155.нижние.jpg
Текущее время: 02:13. Часовой пояс GMT +3.
