Старый 03.03.2016, 23:47   #1
Andrey SSSS
Марка: ZJ 5.2, 95 г.в.46 RH. РК249
По умолчанию Трещины передних ланжеронов
Подскажите.
Появились трещины в местах крепления верхних передних рычагов к ланжерону.
Прошу конструктивное решение, с полным описанием процесса.
Либо варить существующее крепление,либо ставить какие нибудь клюшки и уходить от верхних рычагов???
Предполагаемый лифт авто 2-2,5 дюйма.
Опишите что лучьше!!!
Andrey SSSS вне форума
Старый 04.03.2016, 05:57   #2
платар
Аватар для платар
на два дюйма клюшки не обязательно, это если финансы позволяют и возможности, а вот проблемы с трещинами в любом случае надо решать. Ибо их будет рвать и далее даже без рычагов. Да и ржаветь изнутри начнут лонжи
8-91З-О18-5448
платар вне форума
Старый 04.03.2016, 06:18   #3
barracuda
Аватар для barracuda
Сообщение от Andrey SSSS Посмотреть сообщение
Подскажите.
если просто трещины. то заварить трещины. и сделать косынки для уселения.
если отвалился. то бюджетное ставить клюшки.
либо под замену лонжерон.
.т. 89162056112
89161047875 вацап вебер
т. 89162056112
89161047875
offroadfabrication@yandex.ru
http://offroadfabrication.ru
barracuda вне форума
Старый 04.03.2016, 06:56   #4
alekssandr
Лонжерон — основной силовой элемент конструкции
Ланжерон — приморская часть города Одессы
alekssandr вне форума
Старый 04.03.2016, 08:31   #5
перед сваркой делается осмотр - состояние метала - примерно определяется причина появления трещин(дтп или гниль вокруг) потом принимается решение. что бы лопнул лонжерон у зетки )) причина должна быть очень веской ))) фото давай. вариантов достаточно вплоть до замены лонжерона на новый или на подходящий профиль .
Старый 04.03.2016, 08:39   #6
У меня трещина в районе левой подушки ДВС, на вертикальной полке лонжерона, вот думаю откуда она взялась?
Сами лонжи не гнилые совершенно.
Старый 04.03.2016, 10:02   #7
Roman34
Аватар для Roman34
Марка: был ZJ 1993 4.0 Loredo, сейчас ZJ 1995 4.0 limited
Трещина на лонже рядом с домиком панары. Тоже надо варить. Только пол морды придется разбирать.... не есть хорошо. Геометрия у машины в норме, на удар не похоже, лонж не гнилой, наверное "ямку" поймали.
Roman34 вне форума
Старый 04.03.2016, 19:37   #8
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
ты же видел у меня в БЖ... передний левый рычаг и задний правый...
нехер на газ давить...
A.S.A.T. вне форума
Старый 08.03.2016, 00:09   #9
Andrey SSSS
Фото через пару дней.
А так, мне ребята с Остаповской сказали что это распространенная проблема зетки.
Старый 17.03.2016, 13:53   #10
woodspirit
Аватар для woodspirit
Марка: ZJ 95 г. 5.2 46RH 249 (31*10,5 BFG КМ2) лифт 2"
Присоединяюсь. Встречается проблема с верхним левым рычагом. Вернее с местом его крепления на лонжероне.
woodspirit вне форума
Текущее время: 02:51. Часовой пояс GMT +3.
