Марка: Cherokee 4л 94 г.в.
имеем: Чирок 94 года, 4 литра, бак от гранда, обратка заглушена, автомат.
заглох на ходу, потом заводится, работает секунд 15-20 и глохнет, как выключили. на педаль газа реагирует, можно нажимая на педаль продержать заведенной секунд на 20 дольше. потом все равно глохнет. искра есть, она заводится. бензин в рампе есть. бензонасос поменял, сеточку почистил. заводится с полоборота. и глохнет. куда рыть? что может быть? бегунок живой, годовалый, датчик Холла и коленвала тоже годовалые. по ощущениям до поломки иногда двигло, как будто не тянуло, или тянуло с опозданием на пару секунд, а иногда как будто троило, но перегазовкой все решалось. но может это и параноя( |
течет радиатор в районе аккума, не критично, но влага имеет место быть, доливаю, жду весны((
но брызги могут попадать на ремни или еще куда, может замкнуло чего? мозг сломал |
#3 | ||
А телефон потерял???Или какой момент не позволяет позвонить??? |
Марка: Jeep Cherokee XJ 1991, 4L, МКПП, 231
к электрику
Марка: Wrangler YJ 4.0;93; SOA; Rubikon Express;Motive Geer; 4.56 ; Powertrax locrite ; BF Goodrich 33"
Прошлой весной была такая проблема. За полтора месяца до этого менял масла фильтра. Топливный поставил какой то желтого цвета, помогла повторная замена топливн фильтра черного цвета, названий не помню. Правда вместе с повторной заменой фильтра был заменен регулятор давления топлива. Что именно помогло ? Да хз:)
Марка: XJ 3D 2,5i KJ 3.7 MT
У меня фокус был))))) Пока масло не поменял глох на одном и том же расстоянии от дома..................Мог 1 раз мог 2 или 3..Но потом целый день работал без единого сбоя........
