Старый 01.03.2016, 21:52   #1
дядявадя
Аватар для дядявадя
По умолчанию Пенится жижа в АКПП
Собственно проблема нарисовалась-при длительном движении под 100км/час,начинает пенится масло. Сначала загорается od/off , потом если не сбросить скорость до 80-70 включается лампочка "перегрев акпп". Проблема иногда выскакивала и раньше но очень редко, лечилась перезагрузкой компа и переходом на спокойный темп езды. Сегодня дал машинке немного просраться на скорости 120км/ч в результате чего коробас обиделся и перешёл в аварийный режим. Вынул щуп и увидел пену. В следствии чего сделал вывод, что перегрев не причина а следствие.По приезду проверил уровень АТФки - показалось что завышен- при температуре масла 20-30° на щупе показывал в зоне HOT. Слил до нормального уровня, перезагрузил комп, проехал 3-4км при скорости за 100км/ч - никаких пен и перегревов.(температура порядка70°, трубка охлаждения терпима для руки)Да , забыл уточнить - стоит отдельный радиатор на охлаждение АКПП. Масло чистое(менял недавно ATF4) без запаха.Вопрос знатокам что делать если повториться снова?
дядявадя вне форума
Старый 01.03.2016, 23:39   #2
DanZL
Аватар для DanZL
Ну оно и пенится обычно от перелива. Нормальный уровень должен избавить от проблемы.
DanZL вне форума
Старый 02.03.2016, 09:31   #3
дядявадя
Аватар для дядявадя
Сегодня с утра проверил- после 90км/ч опять пару раз включался ow/off. При движении по городу все отлично. Буду искать сервис где промоют всю коробку.
дядявадя вне форума
Старый 05.03.2016, 17:58   #4
Lammer
Марка: ГЧ Ltd 5.2 1998
В прошлом году у меня подобная хрень случилась. Размяк и пережался гибкий шланг на допрадиатор. Как результат - постоянный перегрев масла (из-за температурного режима уровень стал выше- мое предложение). Проверь шланги, при возможности замени на металлические трубки в местах изгиба. Ну и масло тоже под замену.
Lammer вне форума
Старый 05.03.2016, 23:32   #5
Sergey_B
Аватар для Sergey_B
Пенится значит кипит. Либо охлаждение не справляется, либо масло АТФ плохое.
Sergey_B вне форума
Старый 06.03.2016, 15:30   #6
дядявадя
Аватар для дядявадя
В субботу был на диагностике, сканер выдал ошибку 1762(регулятор давления). Попутно поменяли фильтр и масло. Проехал по городу и по трассе, шёл в разных режимах , приблизительно через 50 км опять включилась лампа "овердрайв офф" и "температура трансмиссии" буквально на 1-2секунды и погасли. Сразу сбросил скорость после чего больше не загорались. Систему охлаждения за пару дней до этого переключил только на доп радиатор (что бы исключить забитость основного).Попробую в ближайшее время проверить замерить сколько атфки сливается за 20 сек на нейтралке.
дядявадя вне форума
Старый 06.03.2016, 23:55   #7
жип
Аватар для жип
в магистрали есть клапан. выковыряй его
жип вне форума
Старый 07.03.2016, 00:58   #8
дядявадя
Аватар для дядявадя
Давно уже выковырен, ещё прежним владельцем.вот думаю может доп радиатор забит или из-за перегибов трубок к нему давление снижается.
дядявадя вне форума
Старый 07.03.2016, 20:27   #9
дядявадя
Аватар для дядявадя
Сегодня съездил с дочкой в кино, Туда и обратно(до города )120км. Ни разу ничего не загоралось
ПыСы Смотрели мультик "Зверополис" -понравился
дядявадя вне форума
Старый 09.03.2016, 07:19   #10
Zoltrix
Аватар для Zoltrix
У моей тоже пенится, хотя в нейтрали на полностью прогретой уровень как и положено на отметке MAX.
Zoltrix вне форума
Текущее время: 00:40. Часовой пояс GMT +3.
