Старый 01.11.2010, 09:04   #1
paha1384
Марка: был 2.5td ZJ Limited 1998г.,сейчас XJ,4.0,242,89г
По умолчанию проблема с тягой
Писал как-то,прошлой зимой, про проблемку.Проподала тяга после 2 об.на 2,5 td VM. ,но так и не нашел в чем причина, пришла весна и все прошло.7 месяцев и ни одного глюка ,а тут температура упала к нулю и на те сново косяки,что делать((? Может у кого-то такая же проблема была.
При создании новой темы дайте ей осмысленное название, кратко отражающее суть вопроса.ну неужели так трудно? Переименовал и перенес в дизельные двигатели.
Последний раз редактировалось paha1384; 01.11.2010 в 21:54.
paha1384 вне форума
Старый 01.11.2010, 12:41   #2
nikolai.shorin
Марка: 2,5 ТД 95г XJ
продуй топливопровод от фильтра до бака насосом хорошенько.
Бывает замусолена от времени сетка заборника топлива,а также посмотри фильтр и нет-ли подсоса воздуха в соединениях топл.
Levsha
nikolai.shorin вне форума
Старый 02.11.2010, 16:26   #3
Jeepshade
Аватар для Jeepshade
Марка: Jeep-Wrangler TJ
paha1384 похоже на один из температурных датчиков или мап-датчик!!!!!!!!!
Jeep-Wrangler TJ
Jeepshade вне форума
Старый 03.11.2010, 08:31   #4
paha1384
Как понять один из температурных датчиков:? Да и скорее всего, мое мнение по-поводу холода не верно.А реагирует на влажность
paha1384 вне форума
Старый 03.11.2010, 08:34   #5
paha1384
А где находится MAP на гранде?
paha1384 вне форума
Старый 03.11.2010, 10:05   #6
Jeepshade
https://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=4551
paha1384 привет! Скачай и все найдешь!!!!!!!
Jeep-Wrangler TJ
Старый 03.11.2010, 10:19   #7
Jeepshade
https://jeep-forum.ru/forum/showthre...8631#post88631
paha1384 вот твоя индетичная тема,ты думаешь от колличества одинаковых тем,будет больше проку???? Тогда создай еще десяток одинаковых тем???????? ГЫЫЫЫЫ Пока тебя не забанят терпеливые модераторы!!!!!!!!!!
Jeep-Wrangler TJ
Последний раз редактировалось Jeepshade; 03.11.2010 в 13:12.
Старый 03.11.2010, 20:16   #8
boss
Аватар для boss
Марка: GRAND CHEROKEE WJ . 4.7L,2000г.,Laredo NV247 Quadra-Trac II 45RFE
Сообщение от paha1384 Посмотреть сообщение
у меня на таком же движке была такая проблема, работал в аварийном режиме и не набирал больше 2000 оборотов на любой передаче. заменил первую управляющую форсунку с датчиком она должна при сопротивлении 025 ом давать и на всякий случай заменил топлевный фильтр и о чудо машинка полетела и очень очень резво
boss вне форума
Старый 04.11.2010, 08:40   #9
paha1384
Подойдет ли управляющая форсанка на ZJ от XJ 2,5 TD?
paha1384 вне форума
Старый 04.11.2010, 10:10   #10
boss
Аватар для boss
если движок итальянский, то да
boss вне форума
Текущее время: 00:59. Часовой пояс GMT +3.
