Марка: Гранд чероки
Всем привет, помогите советом. Проблема с коробкой 42re, заводишь машину все отлично, коробка работает на 5, проезжаешь немного коробка нагревается и пропадает давление, машина перестает переключатся и встает. Если заглушить и завести опять едет, но опять не долго. При включении D или R есть посторонний шум а также бывает коробка душит мотор что он вот вот заглохнет, может ли причиной быть бублик? коробка работала на 5, масло чистое никакой гари, ошибок ни одной нет
Скорее всего масло надо с фильтром менять и промывать масляную систему охлаждения, проверить все трубки от коробки до радиатора, возможно там грязь скопилась и не дает нормально циркулировать маслу для охлаждения. Или масло плохое залито, не предназначенное для наших коробок.
Нет нацизму! +79044949696 |
Марка: Гранд чероки
Масло с фильтром менял тыс 20 назад, оно чистое было, залил новое. Попробую закольцевать охлаждение, а может обратный клапан быть виной?
Шум примерно такой Посмотреть видео на YouTube только не на нейтрали, а на d и r Последний раз редактировалось vovavova; 29.02.2016 в 14:51. |
#8 |
Марка: Grand Cherokee ZJ 5.2 1995 рестайл
#9 | |
Добавлено через 43 секунды Разомни и узнаем. |
