Старый 29.02.2016, 10:49   #1
mark_rod
Аватар для mark_rod
Марка: Grand Cherokee WJ 4,7 Ltd
По умолчанию Удар при переключении с верхней пердачи на первую.
Приветствую, джентельмены. Помогите разобраться с ситуацией. Заменил коробас 45FRE на контрактный. При ускорении переключается как новая - плавно и еле заметно. Но при оттормаживании перед перекрестком например, происходит перед полной остановкой сильный удар. Причем, со 2й на 1ю удара нет- это если разогнался только до 2 передачи и плавно оттормозился - все прекрасно. Но если с 3 или 4 снижается скорость торможением, то перед остановкой авто - удар где-то в трансмиссии. Что может быть?
У одних оба полушария защищены черепом, у других — штанами.
mark_rod вне форума
Старый 29.02.2016, 13:42   #2
Переставь датчики скорости валов со своей старой, не поможет, датчик давления еще переставь
Старый 29.02.2016, 13:56   #3
mark_rod
Аватар для mark_rod
Датчики валов и так со старой стоят. А где стоит датчик давления?
mark_rod вне форума
Старый 29.02.2016, 19:37   #4
yaromir
обучение коробы делал?
yaromir вне форума
Старый 29.02.2016, 19:59   #5
mark_rod
Аватар для mark_rod
Сканером - нет... Ошибок нет...езжу уже месяц после замены - нихрена не обучается сама((( У меня приличный люфт в заднем кардане, может из-за него? Плохо прослушать не могу - контуженый на одно ухо , у меня моно слух, не могу определить откуда звук идет...(((
Последний раз редактировалось mark_rod; 29.02.2016 в 20:27.
mark_rod вне форума
Старый 29.02.2016, 20:47   #6
после километров 50 коробка сама обучается
Старый 29.02.2016, 20:53   #7
yaromir
мне говорили что после 500км, сам если честно не проверял, ибо дешевле было обучить, чем терпеть пинки.
Да кстати, ТС, попробуй клемы скинуть на сутки.
yaromir вне форума
Старый 29.02.2016, 20:55   #8
mark_rod
Аватар для mark_rod
Сообщение от yaromir Посмотреть сообщение
А зачем на сутки? Обычно 5 минут хватает для перезагрузки мозгов... 500 км уже давно проехал...(((
Последний раз редактировалось mark_rod; 29.02.2016 в 21:02.
mark_rod вне форума
Старый 29.02.2016, 21:23   #9
yaromir
Сообщение от mark_rod Посмотреть сообщение
в том то и дело что не хватает. я уже понял про 500 км.
yaromir вне форума
Старый 29.02.2016, 21:27   #10
mark_rod
Аватар для mark_rod
Хорошо, попробую.
mark_rod вне форума
Текущее время: 03:15. Часовой пояс GMT +3.
