Старый 29.02.2016, 05:18   #1
Xmaksasx
Марка: WJ 4.7 2000
По умолчанию Плавают обороты на ходу
Всем доброго времени суток, появилась такая проблема начали плавать обороты на ходу проявляется это только на трассе, когда удерживаю одну скорость, допустим еду 80км обороты плавают 1500-1600 и машина из за этого едет с небольшими толчками, если газ бросить или наоборот утопить в пол то такого не происходит, из ошибок 0505 но висит она уже давно и раньше такого не было, куда копать, что ломать????
Xmaksasx вне форума
Старый 29.02.2016, 08:44   #2
Stanislaskiy
Марка: WJ
мне с такими симптомами сказали менять мозг.. правда у меня это везде проявлялось, и обороты залипали прям на 2000 например.. ошибка 0505, сказали менять мозг. Поставил в целях эксперимента мозг с иммо с машины товарища - чирок поехал, и обороты 600, все как надо. Потом поставил свои мозги, ошибка исчезла, и сутки машин ездил нормально на родных мозгах. На след день ошибка и плаванье вернулись, я опять снял фишку с РХХ и езжу пока так.
Stanislaskiy вне форума
Старый 29.02.2016, 10:49   #3
Xmaksasx
Марка: WJ 4.7 2000
Мозг мне тоже приговорили еще год назад, а приговорили его как раз из за 505, особо не напрягает, бывает обороты скачут но это редко, ну что бы машина пиналась на ходу и при этом обороты плавали такое только сейчас вылезло( вот и думаю теперь что это может быть?
Xmaksasx вне форума
Старый 29.02.2016, 10:50   #4
Stanislaskiy
Марка: WJ
мож просто бензонасос там, форсунки и т.п.?
Старый 29.02.2016, 11:52   #5
Я за бензонасос или регулятор давления
Старый 29.02.2016, 12:30   #6
Xmaksasx
Марка: WJ 4.7 2000
Читал что бензонасос только при наборе газа может барахлить, а у меня при наборе все отлично, я вот думаю может топливный фильтр потому что он не менялся тыщ 60000
Xmaksasx вне форума
Старый 29.02.2016, 12:37   #7
Xmaksasx
Марка: WJ 4.7 2000
А форсунки типа льют? Или что с ними? По расходу топлива все нормально по трассе 13.5 что по компу что по факту, заливаю полный бак проезжаю 400 км остаётся чуть меньше чем полбака
Xmaksasx вне форума
Старый 01.03.2016, 02:56   #8
Злой
Аватар для Злой
Марка: WJ 4.7 Limited & Nissan Safari Y61 3,3D
Если выключить овердрайв, толчки остаются?
Нет слов...
Злой вне форума
Старый 01.03.2016, 08:59   #9
Xmaksasx
Марка: WJ 4.7 2000
А вот этого я не знаю никогда ОД не отключал надо будет проверить, а если они пропадут то тогда что это?
Xmaksasx вне форума
Старый 02.03.2016, 11:38   #10
Xmaksasx
Марка: WJ 4.7 2000
Подскажите такой фильтр кто нить ставил единственный который ждать не нужно
Blue Print ADA102303
Фильтр топливный
Xmaksasx вне форума
Текущее время: 13:36. Часовой пояс GMT +3.
