Старый 01.11.2010, 00:35   #1
sub
Аватар для sub
Марка: JeeP Grand Cherokee 95" 5.2l. 249
По умолчанию Не пашет задний дворник.
Господа, проблемы следующие.
1. Не пашет задний дворник + писалка на стекло. Разъемы и провода на месте. Обогрев заднего стекла работает.
2. Не работает автоматический режим со временем на передних дворниках. Только постоянный работает.
sub вне форума
Старый 01.11.2010, 11:35   #2
Сергей77
Аватар для Сергей77
Сообщение от sub Посмотреть сообщение
по 2 пункту -возможно реле
Сергей77 вне форума
Старый 01.11.2010, 11:55   #3
FatFox
У меня была проблема с задним дворником, решилась просто регулировкой зацепления шестерен в редукторе (на корпусе редуктора для регулировки зазора есть винтик под внутренний шестигранник, выяснилось это правда уже после переделки редуктора в разборный:)) У тебя правда причина судя по всему в электрике, а не в самом приводе.
FatFox вне форума
Старый 01.11.2010, 12:03   #4
sub
Аватар для sub
Сообщение от FatFox Посмотреть сообщение
видимо да))))
sub вне форума
Старый 01.11.2010, 12:51   #5
jeep12345
Марка: ЧЕРОКЕЗИЩЕ
привет скорее всего сдохла микросхема на моторчике подъедь посмотрим у меня разбор и сервис и на твоего много что есть звони 89269171308олег или www.bug-centre.ru.
jeep12345 вне форума
Старый 01.11.2010, 13:20   #6
sub
Аватар для sub
это.. писалка задняя тоже не работает
sub вне форума
Старый 04.11.2010, 18:07   #7
Шева
Аватар для Шева
Марка: джип чироки 91г. 4л. акпп!
проверь качает ли насос омывателя он стоит в бачке омывателя кажись левее!
Шева вне форума
Старый 05.11.2010, 00:15   #8
дядя леша
Аватар для дядя леша
Марка: Jeep Wrangler 4.0 TJ 97г
Начинать надо с кнопки и контактов (я уже менял и симптомы похожи)
дядя леша вне форума
Старый 06.11.2010, 00:55   #9
sub
Аватар для sub
насос не качает. контакты на месте все...
до предохранителя не добрался пока. завтра посмотрю...
sub вне форума
Старый 08.03.2011, 00:12   #10
allexs
Аватар для allexs
Марка: Grand Cherokee II (WJ) / 2.7 CDRi 2002г.в. отдал отцу, сейчас в поиске
Чтобы не плодить темы, люди подскажите плиз как снимать обшивку задней двери на которой этот самый дворник, открутил все внутренние болты в количестве 6 саморезов тяну и не идет ничего, боюсь сломать может надо снимать планку освещения номерного знака? Кто снимал подскажите. Модель машины ниже аватирки. И еще где этот регулировочный болт под шестигранник? Его видно после снятия обшивки или надо разбирать полностью?
allexs вне форума
Текущее время: 09:19. Часовой пояс GMT +3.
