Марка: Grand Cherokee 4.0 Limited 1993
Сидел сейчас читал вот тут http://www.jeep.avtograd.ru/Grand_Ch.../VIC/index.htm. Не понял про сообщения. Эти сообщения текстом выдает что ли? Или показом на машинке?
Типа дверь открыта на автомобиле показывается открытая дверь? И еще не понял где показывается режим раздатки какой включен. И еще подскажите как настроить время на часах? Что-то не нашел нигде. |
Марка: Jeep ZJ 93 раз. 249 BFG 31х10.5х15
показом на машинке, режим раздатки если понижайка включено написано Lo, а время попробуй нажть и подержать кнопки либо по одной либо вместе, свой уже сто лет не настраивал, все равно сбивается
На магнитоле есть, на дисплее, справа две вертикалные, утопленные резиновые кнопочки для установки часом и нижняя для минут.
Джип Гранд Чероки, 1997 г.в. 5,2л. 223л.с. черный |
у меня магнитофон не родной.
Включение раздатки видно загорающимися колесиками на контуре машинке, на дисплее, если 2вд горяд задние колесики, если 4вд горят четыре колесика + появляется надпись пар тайм. Часы переводятся нажатием и удержанием верхней кнопки дисплея. Начинает моргать, этой же кнопкой нажатием переводишь время. Чтобы поменять минуты нужно нажать нижнюю кнопку, будут моргать минуты, верхней устанавливаешь минуты и т.д. У меня на 95г так, на 93 не знаю.
Открытые двери, пустой бочек омывателя и т.д подсвечивается на контуре машинке + показывает дисплей сообщение на английском о замечании! Последний раз редактировалось Игоряныч; 02.11.2010 в 09:04. |
Вообщем выяснил такую вещь. Режимы раздатки не показываются на компьютере. Открытый лючок не показывается, время не меняется. Видимо еще такая фигня происходит что у меня не все на панельке приборов показатели горят.
Вопрос как проверить что горит на панели приборов а что нет, диагностику как провести? всех лампочек. |
