Старый 25.02.2016, 21:56   #1
Smol
Аватар для Smol
Марка: Jeep Grand Cherokee ZJ 5.2
По умолчанию Вылетает повышенная передача в 249 раздатке
Всем доброго здоровьечка, появилась такая проблема, вчера начала вылетать повышенная 4Н в раздатке после того как зацепил прицеп со снегоходом и в коробке треск стоит, а сегодня вылетает и без прицепа, предыдущий хозяин говорил что менял цепь менее полу года назад, она новая. Что делать где смотреть? Он еще говорил что ездил без рычагов включение раздатки, воткнул 4Н и все, перед продажей только поставил рычаги, может там регулировать надо чего?
Smol вне форума
Старый 25.02.2016, 23:36   #2
Darth_FlyNN
Аватар для Darth_FlyNN
У меня вылетала пониженная.Дело оказалось в пластиковой накладке вилки переключения,была сильно стёрта.
Darth_FlyNN вне форума
Старый 26.02.2016, 05:18   #3
славян72регион
Аватар для славян72регион
У меня при нагрузке вылетала, все чаще и чаще. Разобрал. Накладок на вилке вообще не было, и вилка сточилась, не держала. Поменял вилку и все.
славян72регион вне форума
Старый 26.02.2016, 05:19   #4
славян72регион
Попробуй ещё и рычаги отцепи, как предыдущий ездил, и так попробуй. Вот и узнаешь. В рычагах или вилки дело
Старый 26.02.2016, 05:32   #5
МИХА787
Аватар для МИХА787
Сам только что устранил эту проблему. Залазишь в яму или на подъёмник или просто под машину ползком, видишь там рычажки от раздатки. Они между собой скручены зажымом болт на 13. Откручиваешь этот болт попутно проверяешь состояние тяги расположенной поперёк машины, один конец у неё в коробку воткнут второй в пластину прикрученную к кузову та что к кузову там бывает посадочное сильно разбито и из заэтого не довключается. Затем от тяги котораяN непосредственно идёт от раздатки отцепляешь все лишнее исдвигаешь её назад до упора почуствуешь щелчек прям, можешь просто туда сюда погонять её понять где 4н где N где 4lo. 4lo назад до упора ставишь в это положение и пробуешь если ни че не выбмвает значит проблема в регулировки а не в внутри раздатки. В этом положениии собераешь все обратно. Пробуешь. Но если поперечная тяга болтаеца в так называемом подшипники то его нужно менять на форуме есть инфа 400 р стоит. Ну как то так.
МИХА787 вне форума
Старый 10.09.2017, 12:11   #6
Serega_i
Марка: ZJ 5.2 V8 94г.
Тоже начала вылетать повышенная. При разгоне газ отпускаешь вылетает. Если рукой держать рычаг раздатки при сбросе газа чуствуется толчок, пока держишь не вылетает. Рычаги пробовал регулировать ничего не изменилось.
Serega_i вне форума
Старый 10.09.2017, 12:40   #7
трещать может как пониженая так и повышеная и в том числе и цепь. проверить рычаги и я бы снял раздатку осмотрел бы её разобрав. проверить цепь и слайдер включения повышеной пониженой.
Старый 10.09.2017, 13:17   #8
Serega_i
У меня просто в нейтраль вылетает когда газ отпускаешь. Знатьбы какие запчасти нужны, а то разюерешь и будет стоять пока приедет все.
Serega_i вне форума
Старый 10.09.2017, 13:24   #9
сначало тяги - потом будут потом
Старый 10.09.2017, 14:18   #10
Serega_i
Ёсик, тягу как из пластины на раздатке вытащить? Там втулка пластиковая ее держит?
Serega_i вне форума
Текущее время: 03:12. Часовой пояс GMT +3.
