Старый 25.02.2016, 10:28   #1
1ejik1
Аватар для 1ejik1
Марка: 1995 GZ
По умолчанию опять холостые обороты (лямбда)
Проблема - высокие холостые (1000)
Проделали операцию промывки дросселя, мхх со снятием но без его разборки)
обороты стабильные но высокие.
Обнаружился люфт дроссельной заслонки - при подергивании рукой за кранштейн (где тросики) обороты двигателя немного колбасит. Прижимаем и обороты утихают.
ВОПРОС 1 Что сделать с ней, можно ли подрегилировать, или надо менять.
ВОПРОС 2 При отключении фишки МХХ должен ли как то реагировать мотор. у меня он никак не реагирует, молотит ровно. Если да то как и что делать с мхх.....
Всем заранее спс за ответы.......
ЗЫ есть донор за 5тыщь в сборе узел, подумываю примерить.
ЧТО бы темы не плодить =)
ВОПРОС 3
Как проверить лямбду (живая/не живая), надо менять /нет?, говорят расход топлива резко падает при ее замене. Сейчас 22 литра, (только город)
1ejik1 вне форума
Старый 25.02.2016, 11:04   #2
Mr.Glamur
Аватар для Mr.Glamur
А дрыгатель то какой?
+79265462255 Роман
Mr.Glamur вне форума
Старый 25.02.2016, 11:15   #3
1ejik1
Аватар для 1ejik1
Марка: 1995 GZ
1ejik1 вне форума
Старый 25.02.2016, 12:04   #4
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
ещё дпдз может гадить
Хасковод вне форума
Старый 25.02.2016, 12:13   #5
EBгений
Марка: ZJ 94(был) WJ 99(был)
а проверьте трос круиза. не натянут -ли? может и он мозг выворачивать..
ЗЫ. не лямбда точно. там расколбас был-бы и расход 22 это вполне нормально для города.
EBгений вне форума
Старый 25.02.2016, 12:14   #6
1ejik1
Аватар для 1ejik1
Марка: 1995 GZ
Троса не тянут.
1ejik1 вне форума
Старый 26.02.2016, 05:34   #7
славян72регион
Аватар для славян72регион
На нескольких авто, после промывки дросселя, обороты становились высокие, стабильные. Лечились только регулировочным винтом заслонки, опустили и все
славян72регион вне форума
Старый 26.02.2016, 06:07   #8
1ejik1
Аватар для 1ejik1
Марка: 1995 GZ
А можно ли ее регулировать?
1ejik1 вне форума
Старый 27.02.2016, 04:57   #9
dister
Аватар для dister
1ejik1, если винт есть, то наверное можно. У меня высокие были на старой заслонке. Оказалось мудни какие-то выкрутили болт регулировки и заслонка не до конца закрывалась.
dister вне форума
Старый 27.02.2016, 05:59   #10
1ejik1
Аватар для 1ejik1
Марка: 1995 GZ
Вычетал где то. Мол нельзя этот болт крутить, мол настроено н заводе крайслер, типо заклинит потом. Чет я очкую.))
1ejik1 вне форума
Текущее время: 21:20. Часовой пояс GMT +3.
