Старый 31.10.2010, 19:34   #1
duch
Марка: JGC(ZJ) 93' 5.2 46RH 249 LPG
По умолчанию Проблема с вентиляцией салона ZJ
Стал обладателем Гранда 93 года 5.2 Пытаюсь разобраться с вентиляцией/кондиционером, так как вентилятор дует только на максимуме и дует в ноги Сориентируйте куда копать ?
Самодиагностика дала следующее :
текущие неисправности :
16 Обратная связь недостаточна Цепь обратной связи вентилятора
прошлые неисправности :
40 Обратная связь была слишком сильной Цепь обратной связи вентилятора отопителя
58 Отсутствовал сигнал об измерении температуры охлаждающей жидкости
59 Отсутствовал сигнал о скорости автомобиля
60 Отсутствовал сигнал об оборотах двигателя
58, 59,60 Ошибки при передаче сигнала по шине данных CCD BUS
duch вне форума
Старый 02.11.2010, 23:16   #2
duch
Похоже что старый хозяин отсоединил контакт на вентиляторе печки. Подключив разъём вентилятор работает постоянно на макс. об. даже при отключенном зажигании ???
duch вне форума
Старый 11.08.2011, 10:59   #3
Pashtet
Аватар для Pashtet
Марка: Grand Cherokee
Итог то какой, подсоединил разъем и все заработало? У меня тоже ошибка 16, дует тока на максимум.
Pashtet вне форума
Старый 12.08.2011, 20:11   #4
duch
Заменил резисторный блок на б/у, так как нового никто не производит. Короче такой блок ставили только на 93,94 годах и при полной климе. Блок состоит из микросхем, которые залиты клеем и с большим метал. радиатором. Сгорают они из за того что клинит вентилятор обдува.
duch вне форума
Текущее время: 22:58. Часовой пояс GMT +3.
