Старый 24.02.2016, 18:55   #1
Avvakum
Марка: Jeep Grand Cherokee 5.2 97г. limited
По умолчанию Белая плёнка на масленной пробке
Зж 5.2 рестайл .Доливал масло ...увидел белую плёнку на крышке масла !!! Че может быть ? Масло мопар 5в 30
Неужели антифриз попадает?
Avvakum вне форума
Старый 24.02.2016, 18:59   #2
Забей. Конденсат+масло=маслянная эмульсия...
Старый 24.02.2016, 19:00   #3
Service.PNH
Марка: Grand Cherokee ZJ 5.2 1997, теперь с NV242
На холодном двигателе может и не антифриз, конденсат, например.
Пузыри в радиаторе есть? Антифриз воняет выхлопом?
Service.PNH вне форума
Старый 24.02.2016, 19:26   #4
Avvakum
Надо понаблюдать за пузырями! А как это зделать? На рабочем двигателе открыть крышку? Так ведь давануть может!? А запах выхлопов где определять в расшерительном?
Тут на днях ещё загорелась на бортовом квадрад под капотом ...типо антифриза мало! В радиаторе полный под крышку а в расширительном нехватает! Течи вроде не обнаружено!
Avvakum вне форума
Старый 24.02.2016, 20:12   #5
volgarik34
Аватар для volgarik34
Сообщение от Avvakum Посмотреть сообщение
маленькая утечка часто бывает по шлангу помпы что между генератора и компрессора кондиционера.
volgarik34 вне форума
Старый 25.02.2016, 18:27   #6
славян72регион
Аватар для славян72регион
Если проблем с ДВС нет, забей. Это часто бывает из-за недопрогрева. Когда ездишь на малые расстояния. ДВС не успевает прогреваться. Эта эмульсия на пробке и щупе, то есть, то нет
славян72регион вне форума
Старый 25.02.2016, 19:51   #7
Avvakum
Вроде проблем с ДВС нет ....прет как танк))) только вот по антифризу непонятно курды он из бачка под исчез??есть вероятность испарения??? Смотрел селня чутка нехватает до уровня датчика! Последний раз летом заливал фризу при замене
Avvakum вне форума
Старый 25.02.2016, 19:52   #8
Avvakum
славян72регион,
joy37,
volgarik34,
Service.PNH, спасибо
Avvakum вне форума
Текущее время: 11:47. Часовой пояс GMT +3.
