23.02.2016, 21:50 | #1 |
Слетел шланг с коробки.
Гранд дристайл, 5.2, коробка 46 наверно. Ехал нормально, со светофора тронулся, газ даю, коробка буксует. Припарковался, кровит от куда то спереди. Слетел нижний шланг который в радиатор втыкнут. Там трубка с кольцом, на шланге штуцер с 4 защелками, который шприцом снимают. Защелкнул обратно, залил 5л декстрона и поехал дальше. Собственно вопрос как он мог слететь? И что сделать, что б больше не слетал?
23.02.2016, 22:05 | #2 |
перейти на хомуты.
Это ты звонил? акпп не спалил?
У тебя есть другое мнение? Выскажи _________________________________________ Всё можно сделать своими руками,что было когда то сделано руками другого человека. 89260374139 |
23.02.2016, 22:09 | #4 |
можно этот оставить если длина позволяет - можно новый но импортный .
23.02.2016, 22:19 | #5 |
Длина с запасом, из сервиса когда забрал, они его так поставили, что по нему винтак долбил. И сегодня рассмотрел, что труба в радиаторе которая, гнутая, из за того что отверстие в ней меньше стало, могло шланг сорвать? Хотя с замены движка прошло пол года, и под сраку я ему даю постоянно. Как движек новый воткнул, 160 по м11 ездил постоянно.
23.02.2016, 22:23 | #6 |
надо смотреть насколько меньше. возможно вентаком подорвало.
