Старый 23.02.2016, 13:40   #1
2bad4u
Аватар для 2bad4u
Марка: VAZ
Unhappy Турбина CRD 2.7
приказала, сволочь, долго жить... =( сначала слышал кратковременные посвистывания, потом при сбросе оборотов уже конкретный свист, а при снятии ап-пайпа звук был прям как у породистого JZ на 600 коней и огромным блоу-оффом- крыльчатка при сбросе начинает гулять и задевает о корпус издавая свист((
ясное дело- ремонт или замена...
кратковременный анализ рынка показал, что ремонт стоит около 15-20, покупка БУ 20 (не наш метод) покупка новой- от50тр (точнее- рефабришд).
итак, внимание ВОПРОС!
кто снимал турбину? какие камни? на первый взгляд, открутить её от коллектора НА ДВИГАТЕЛЕ не очень реально,но, в тоже время и коллектор на УСТАНОВЛЕННОМ двигателе не очень удобно расположен, в рамках нашей компоновки, и снятие его может опечалить невозможностью.
Кто снимал? как? пока на работе заняты переездом и подъемники все в горизонтальном положении(( снимать двиг желания нет, так как уверен, как только он окажется не под капотом, то полностью разбирется и откапиталится, но жаба-жабская((((
п.с. и всех с праздником, мужики!
2bad4u вне форума
Старый 23.02.2016, 17:30   #2
oejek67
Аватар для oejek67
Марка: ВАЗ 2107
Снимается не очень геморно,есть несколько неудобных мест снизу. За час- полтора снимешь(если яма есть ).
oejek67 вне форума
Старый 23.02.2016, 18:11   #3
2bad4u
Аватар для 2bad4u
Марка: VAZ
ямы нет (( но подкатиться под машину на тележке могу спокойно. Уже радует, что не надо снимать коллектор и уж тем паче- движетель -)
2bad4u вне форума
Старый 23.02.2016, 18:55   #4
oejek67
Аватар для oejek67
Марка: ВАЗ 2107
Сообщение от 2bad4u Посмотреть сообщение
Там делов то-между приёмной трубой и турбой скобу вытащить,от коллектора её(турбу) открутить 4 болта,вроде один из них нижний,тот что к салону не очень удобный,две трубки масляные,подача и обратка.Откручивать не сложно,вот наживить потом одну какую то геморойно.Ну и патрубок на кулер.Там ещё кронштейн,держащий этот патрубок не очень удобный,но у меня инструмента море,один ключ/вороток/голова не подходит-другой подойдёт.Один из болтов этого кронштейна аж от радиатора удобнее всего крутить.
oejek67 вне форума
Старый 23.02.2016, 19:06   #5
2bad4u
Аватар для 2bad4u
Марка: VAZ
Сообщение от oejek67 Посмотреть сообщение
с патрубками проблем нет- уже снимал их, в принципе, безпроблемно,...когда ломал заслонки, думал до кучи и турбинку снять-геометрию почистить, но так и не смог... ну теперь уж придется...
2bad4u вне форума
Старый 21.04.2016, 20:08   #6
GR-44
Марка: JEEP GRAND CHEROKEE 2.7 CRD (WG)
2bad4u, ну что решил вопрос с турбиной?
Настоящее - это многовариантное Будущее, переходящее в одновариантное Прошлое...
GR-44 вне форума
Старый 21.04.2016, 20:09   #7
GR-44
вот ежели чаво для инфы... https://www.drive2.ru/l/9509199/
GR-44 вне форума
Старый 03.10.2016, 15:33   #8
Toxa
Аватар для Toxa
Марка: WJ 2.7crd Limited 2004 г.в.
Сообщение от GR-44 Посмотреть сообщение
а балансировать не надо?
Toxa вне форума
Текущее время: 03:04. Часовой пояс GMT +3.
