Старый 22.02.2016, 21:36   #1
sugrobb
Аватар для sugrobb
Марка: Jeep Grand Cherokee ZJ 93г.,4L, L6
Exclamation Вопрос про выпуск на 4 л. ZJ
Собственно курьез такой , снял выпускной коллектор для замены секущей прокладки и обнаружил на нем много трещин , как говориться " не что не предвещало беды но тут... подали чай " Опрос таков , стоит ли заваривать эти множества трещин .. ( это же бюджетно ) или все таки без полезно и не будит мне счастья ?
sugrobb вне форума
Старый 22.02.2016, 21:56   #2
ARRI
Марка: TJ 4.0
Было так-же) заварил не снимая с машины, хватило на 2 года, потом все равно новый пришлось поставить.
ARRI вне форума
Старый 22.02.2016, 22:01   #3
sugrobb
Аватар для sugrobb
Два года на не съемном , это не плохо ) но у меня уже снят и можно попробывать с прогревом шва до красна что бы провар был лучше .. или это все хрень ?
sugrobb вне форума
Старый 22.02.2016, 23:19   #4
жип
Аватар для жип
варить безполезно. лопнет опять. снимать ставить и варить будет дороже чем новый. да и в салоне не пойми чем воняет от выхлопа а если на газе то вообще вешаться можно. я было время на перекрёстках кнопкой на климате забор воздуха с улицы переключал на покругу чтоб не воняло
жип вне форума
Старый 23.02.2016, 19:24   #5
sugrobb
Аватар для sugrobb
ну вообще то он у меня уже снят , варить буду на производстве безплатно ... Я думаю варится все просто надо соблюсти какую либо технологию , возможно это подборка специального электрода , прогрев метала и разделка трещин при необходимости . Или там какая то спец сталь для выпуска которая не варится ? Хотя при дитальном осмотре ведны сварные швы с завода в местах соединений штанов .
sugrobb вне форума
Старый 23.02.2016, 21:26   #6
жип
Аватар для жип
на заводе варится полуавтоматом
жип вне форума
Старый 24.02.2016, 07:28   #7
sugrobb
Аватар для sugrobb
значит и я буду варить полуавтоматом )
sugrobb вне форума
Старый 24.02.2016, 16:35   #8
жип
Аватар для жип
Сообщение от sugrobb Посмотреть сообщение
а ещё судя по шву варит станок-робот- полуавтомат. думаю он называется не полуавтомат а свар. автомат.
жип вне форума
Старый 24.02.2016, 21:28   #9
sugrobb
Аватар для sugrobb
Завтра отнесу на работу и будем эксперементировать )
sugrobb вне форума
Старый 24.02.2016, 21:58   #10
e-vgen
Аватар для e-vgen
Марка: Willys, QX56, WK1
Не забудьте его зафиксировать перед сваркой, поведет сильно.
Запчасти Б/У для Jeep.
e-vgen вне форума
Текущее время: 11:27. Часовой пояс GMT +3.
