Старый 22.02.2016, 17:43   #1
1ejik1
Аватар для 1ejik1
Марка: 1995 GZ
По умолчанию крышка горловины двигателя и радиатора
Ребята, подсобите, нужна крышка горловины двс 4.0, ее просто нет у меня (заткнуто куском шланга)
Если есть варианты в доступной продаже поделитесь пожалуйста.
Так же течет крышка горловины радиатора, визуально с ней все хоккей, но при нагреве тосола льет как из ведра из под нее. Планирую то же заменить ее. Есть ли бюджетные аналоги (аля в ближайшем магазине)
Всем огромное заранее спасибо).
1ejik1 вне форума
Старый 22.02.2016, 19:17   #2
славян72регион
Аватар для славян72регион
Да только свою и новую ставить? А горловина радиатора ровная? Бывает она выгибается, и хоть заменяйся крышки
славян72регион вне форума
Старый 23.02.2016, 04:38   #3
1ejik1
Аватар для 1ejik1
Марка: 1995 GZ
Да горловина хз. Но там еще сосок на расширитель впаян колхозно... вот я и думаю - проще мож поменять радик целиком. Забыть?
1ejik1 вне форума
Старый 23.02.2016, 13:55   #4
Сообщение от 1ejik1 Посмотреть сообщение
Менять радиатор круто шибко!
Старый 24.02.2016, 05:07   #5
dister
Аватар для dister
1ejik1, на маслозаливную горловину такая крышка MotoRad MO66. А по радиатору я нарезал резьбу вместо отломанного соска и вкручивал трубочку с герметиком. Ничего не бежало.
dister вне форума
Старый 24.02.2016, 07:51   #6
максим154
Аватар для максим154
Марка: jeep grand cherokee 4.0
От 10 ваза подходила у меня
максим154 вне форума
Старый 24.02.2016, 18:48   #7
1ejik1
Аватар для 1ejik1
Марка: 1995 GZ
Короче всем ОТ ДУШИ))) сосок впаяли вместо колхозного пластиковый. Полет нормальный. Крышку горловины - поджал усики, стало очень плотно - держит.
Горловину двигла пока подождет. Первочередная задача понижение хх пока.
1ejik1 вне форума
Старый 24.02.2016, 18:58   #8
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
1ejik1, так воткнёшь пробку они и понизятся возможно
у тебя пока через него может воздух подсасывать
Хасковод вне форума
Старый 24.02.2016, 19:26   #9
1ejik1
Аватар для 1ejik1
Марка: 1995 GZ
да вроде нашли причину, при шевелении заслонки дросселя (за кранштейн где тросики) обнаружился люфт, когда поджимаешь ручкой - обороты падают. Да и при отключении фишки МХХ ничего не происходит ---- возможно еще и его придется поменять..
к тому же думаю из за оборотов и повышенный расход (22литра онли город)
Разве возможен подсос через заливную масляную горловину??? по моему - нет.
1ejik1 вне форума
Старый 24.02.2016, 20:18   #10
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
мануал родной гляньте , как устроена вентиляция.
лишние точки подсоса воздуха ни к чему
Хасковод вне форума
Текущее время: 00:03. Часовой пояс GMT +3.
