Старый 21.02.2016, 19:48   #1
Rus
Аватар для Rus
Марка: XJ"91
Question как заменить передний сальник коленвала АМС242
Собираюсь менять шкив на 4л. Наверно логично сразу заменить сальник.
Что потребуется? Кроме шкива что-то еще нужно снимать?
Какой фирмы и номер сальника и где брать?
Нужно ли выковыривать старый (как?) или есть возможность поставить "второй" чуть ближе? На одном из американских моторов я увидел, что это возможно и поставил новый не извлекая старый. Все хорошо работало потом.
Спасибо за дельные советы.
А! Вот еще, чуть не забыл.. Какой точно радиус расположения (от центра) трех резьбовых отверстий под сьемник на этом шкиве? 33?
Последний раз редактировалось Rus; 21.02.2016 в 19:51.
Rus вне форума
Старый 21.02.2016, 20:28   #2
frostcraft
Аватар для frostcraft
Если снимешь шкив, то снимай и крышку цепного привода распредвала. Сальник в ней стоит, меняется легко. Подлазить неудобно, легче снять решетку и радиатор откинуть. Съемник шкива делал с овальными отверстиями, так что по радиусам не подскажу.
frostcraft вне форума
Старый 22.02.2016, 00:21   #3
А крышку то зачем снимать? Он так нормально вытаскивается - забивается.
Старый 22.02.2016, 03:06   #4
REDbricks
Аватар для REDbricks
Марка: cherokee xj 91г 4л aw4 242
Так то чертеж сьёмника шкива есть на форуме.
Я примерно сделал с флянца от какойто трубы подходящего размера.
REDbricks вне форума
Старый 22.02.2016, 14:15   #5
Андрей150777
Аватар для Андрей150777
Марка: Были два
Съемники в тазовских магазинах есть.
Андрей150777 вне форума
Старый 22.02.2016, 18:46   #6
Rus
Аватар для Rus
Марка: XJ"91
Хотелось бы знать точные цифры этой окружности, по которой располагаются данные (резьбовые) отверстия на шкиве. Мне для тюнинХа надо)
Хочу заодно и храповичок для кривого стартера через них закрепить.
А то изготовили мне эту штуку с тремя отверстиями по диаметру 66мм, а похоже эта инфа (тут кстати проскакивало) дезой оказалась. Не подходит. Теперь переделывать нужно( Пересверливать.
Вот и хочу точный диаметр как размечать новые дырки.
Rus вне форума
Старый 22.02.2016, 19:33   #7
Андрей150777
Марка: Были два
пропили отверстия, овалы сделай. на съемниках заводских так и есть, там прорези длинные
Последний раз редактировалось Андрей150777; 22.02.2016 в 19:35.
Старый 22.02.2016, 19:56   #8
Rus
Аватар для Rus
Марка: XJ"91
Да, это на крайний случай. Ошибусь на пол-миллиметра с одним отверстием и дисбалланс будет на валу( Тут опасно на коленке колхозить.
Думаю, пересверлить на заводе точнее получится.
Мне бы диаметр окружности точный...
Rus вне форума
Старый 24.02.2016, 05:10   #9
dister
Аватар для dister
Брал ссальник оригинал. По размеру почему то он немного больше и лезет в крышку тяжело. Соклубники ставили рейнца, вроде все сухо.
dister вне форума
Текущее время: 20:17. Часовой пояс GMT +3.
