Старый 20.02.2016, 16:17   #1
FaceX
Марка: Grand Cerokee ZJ 5.2 96.г.
По умолчанию Опять замок багажника перестал работать
Месяц назад снимал обшивку багажника так как замок работал через раз. Весь замок изнутри смазал литолом. Все двигалось, открывалось и закрывалось. Спустя недели две попытался открыть багажник. И как бы это было бы не смешно замок опять перестал работать. Кто может подсказать какие еще процедуры стоит проделать что бы его не клинило?
FaceX вне форума
Старый 20.02.2016, 21:56   #2
evgenis
Марка: ZJ 5.9
Есть мнение, что консистентные смазки замкам противопоказаны, только промывка соляркой, керосином, WD-40 и смазка погружением в отработанную ATF.
evgenis вне форума
Старый 20.02.2016, 23:01   #3
Roman34
Аватар для Roman34
Марка: был ZJ 1993 4.0 Loredo, сейчас ZJ 1995 4.0 limited
Все элементарно. Восстановить замок можно за час.
1. Снимаешь
2. Стачиваешь расклёп 2-х шпилек
3. Разбираешь, чистишь, смазываешь (не потеряй пружины)
4. ВАЖНО! Клин ловит рычажок на корпусе замка к которому и цепляется тяга от ручки открывания. Нужно хорошо очистить, разработать и забить смазкой (как и весь механизм).
4. Сборка: 2 болта М6 примерно на 37-43. Гайки накручиваем без затяга, срезаешь излишек болтов (оставляешь 0,5 мм) и расклепывашь, обтачиваем шляпку болта до толщины 1 - 1,5 мм
5. Ставишь на место и радуешься жизни!
Roman34 вне форума
Старый 21.02.2016, 08:12   #4
https://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=68696
Со слайдами и чертежами.
Старый 21.02.2016, 10:22   #5
МИХА787
Аватар для МИХА787
Там есть тяга регулировочная от ручки до самого замка, помогла только её регулировка.
МИХА787 вне форума
Старый 21.02.2016, 13:31   #6
Kurach
Аватар для Kurach
Марка: JEEP ZJ 5.2 limited
Сперва проверь тягу от ручки до замка. Там тяга с тягой соединяется пластмассовой защолкой, в ней зубцы как под резьбу в них бывает тяга проскакивает на несколько зубцов при открывании и в следующий раз ей длины не хватает.
Kurach вне форума
Старый 21.02.2016, 15:49   #7
FaceX
Спасибо! Буду пробовать!
FaceX вне форума
Старый 22.02.2016, 01:07   #8
Dikson
Аватар для Dikson
Тягу сделать с двух сторон загнутой , эт крепление витки в железяке не очень надёжное , если оригинал оставлять , чоб каждый раз не вскрывать проставку номера или ешо чего , привязать шпагатину
http://квадр62.рф/
Dikson на форуме
Старый 23.02.2016, 21:14   #9
RaZoR
Аватар для RaZoR
Марка: Grand Cherokee, Limited, V8, 93
Сообщение от МИХА787 Посмотреть сообщение
да... гуляет видимо замок в двери, мож крепления сгнили...
Per aspera, ad astra...
RaZoR вне форума
Старый 24.02.2016, 21:03   #10
МИХА787
Аватар для МИХА787
Сообщение от RaZoR Посмотреть сообщение
И такое пережил. Только не згнили а в местах сварки поотлетали. Полуавтоматиком прихватил обратно.
МИХА787 вне форума
Текущее время: 17:34. Часовой пояс GMT +3.
