Старый 20.02.2016, 13:26   #1
Антоха Иваныч
Марка: Нету
По умолчанию Помогите опознать рессоры
Ребята всем здравствуйте. Помогите опознать рессоры на моем чирке. Машина лифтована на 2 дюйма предыдущим хозяином. Спереди проставки над пружинами ровно 50.8 мм, сзади рессоры на самодельных серьгах. А вот от чего они это вопрос. В них пять листов стянутых скобами, ширина рессор аккурат 65 мм. Вопрос в том что левая просажена, машина стоит с креном налево и это очень сильно напрягает. Надо понять родные это рессоры или уже от чего-то заколхоженные, чтобы исправить ситуацию грамотно, быстро и недорого. Фотографии прилагаю. Если надо еще чего заснять говорите, сейчас сделаю.
Изображения
Тип файла: jpg 20160220_123837.jpg (43.8 Кб, 66 просмотров)
Тип файла: jpg 20160220_123816.jpg (46.6 Кб, 60 просмотров)
Тип файла: jpg 20160220_123806.jpg (51.0 Кб, 58 просмотров)
Антоха Иваныч вне форума
Старый 20.02.2016, 16:11   #2
Передний конец рессоры сфотографируйте.
Старый 20.02.2016, 21:33   #3
Антоха Иваныч
Марка: Нету
Вот, пожалуйста
Изображения
Тип файла: jpg 20160220_211942.jpg (48.5 Кб, 59 просмотров)
Тип файла: jpg 20160220_211924.jpg (48.2 Кб, 48 просмотров)
Тип файла: jpg 20160220_211833.jpg (38.7 Кб, 45 просмотров)
Старый 20.02.2016, 22:16   #4
Коренной родной точно, остальное скорее всего волга.
Старый 21.02.2016, 00:40   #5
Антоха Иваныч
Марка: Нету
Ясненько. Как исправить ситуацию в данном случае? Искать родной коренной либо мастырить от волги?
Старый 21.02.2016, 00:55   #6
Коренной если не лопнул - я бы оставил. И на него навесил 5 листовой волгопакет, только уши бы спилил у коренного волголиста.
Старый 22.02.2016, 08:10   #7
Корень родной +4 листа от 5 листового волгокомплекта(корень в угол в гараж). Лифт сразу +2". И по жесткости в самый раз. Знакомому воткнули с обрезанным волгокорнем. Жесткий шо пипец. Полный бак +200кг в багажник тогда норм!
Старый 22.02.2016, 15:08   #8
Волговский подкоренной короче. Со временем начинает родной корень заламывать сзади. Я из за этого рессоры выкинул которые стояли.
Старый 22.02.2016, 15:13   #9
Ты шо пугаешь меня!..Завтра гляну!
Старый 22.02.2016, 19:31   #10
MAUGLI
Аватар для MAUGLI
Марка: Jeep XJ 1988/242/2,5"
Волговский 5ти листовый комплект нужно ставить полностью на родной коренной,лифт будет 3",будет нормуль если полный бак и балон 70 литров газа.У меня впереди лифт 2",а сзади 3". Если еще подгрузить 3мя человеками вообще класс.
MAUGLI вне форума
Текущее время: 06:13. Часовой пояс GMT +3.
