Старый 19.02.2016, 19:17   #1
RomarioZJ
Марка: ZJ
По умолчанию Нужна консультация по лифту
Всем привет !!!
Подскажите что делать ?
ZJ 1994, 5.2, лифт 2 (проставки, стойки стабилизатора удлинил, аморы ранчо по длине норм).
Поставил колеса 265-75-17, проставки 30 мм, иначе задевают об стабилизатор. Наверно переборщил с колесами ((, хотя считал по калькулятору, и купил максимально большие колеса под лифт 2.
Теперь на вывешивании или раскачке задеваю об крылья ((
Передние постоянно подгибаю, об задние даже порезал резину, не критично, но очень неприятно ((.
Так же совсем не нравится вид, колеса стоят не по центру арок !!!
Что лучше сделать ?
Если менять (удлинять) рычаги на WJ, нужно ли менять кардан ?
Может еще какие советы ?
Выше лифта 2 Не хотелось бы пока, высота машины полностью устраивает да и таких денег пока нет (лифт комплект и т.д.)
На соревнованиях не участвую, но по лесу, помесить гомна люблю.
Буду рад любому совету.
Спасибо.
https://www.drive2.ru/l/7791995/
RomarioZJ вне форума
Старый 19.02.2016, 19:43   #2
safronov.m.a
Аватар для safronov.m.a
А как это ты шины высчитал под два дюйма? Под этот лифт максимум 31 а у тебя 32.6. Единственный вариант душить ходы отбойниками. А забыл есть ещё-всё порезать
safronov.m.a вне форума
Старый 19.02.2016, 19:57   #3
RomarioZJ
Марка: ZJ
Где то в инете находил, калькулятор под лифт2 на ZJ, там и считал ((. резать крылья ??? Не, не хочу. Может колесами с кем нибудь поменяться есть еще вариант, но подумаю
Старый 19.02.2016, 22:03   #4
لعВовик ™ бухой69
Аватар для لعВовик ™ бухой69
Марка: jeep grand cherokee 4l 1993+31Богер + Yamaha YZ 250F+ВаЗ 2108 впуск 4-х карбюраторный (mikuni)-УАЗ
Меняй колёса,и калькулятор расчёта :)
пью и не курю
لعВовик ™ бухой69 вне форума
Старый 21.02.2016, 01:32   #5
driver_swamp
Аватар для driver_swamp
RomarioZJ, удлини отбойники спереди и сзади, и рычаги передние и задние можно на 2см наварить. колеса отцентруются и по аркам чиркать не будут
мой т 8-916-51818-00
driver_swamp вне форума
Старый 21.02.2016, 01:43   #6
Dikson
Аватар для Dikson
Или дальше лифтуйся , или меняй резину на 31
http://квадр62.рф/
Dikson вне форума
Старый 21.02.2016, 01:48   #7
driver_swamp
хз 33 тапки лифт 10см проставками, ход вверх ограничил отбойниками, вниз увеличил длинной рычагов
Старый 21.02.2016, 02:04   #8
Dikson
Аватар для Dikson
Я , один раз видел Приору , у которой даже лезвие не влезло б между колесом и аркой )))) но это вроде неправильно .
http://квадр62.рф/
Dikson вне форума
Старый 21.02.2016, 16:59   #9
safronov.m.a
[QUOTE=driver_swamp;1270415]хз 33 тапки лифт 10см проставками, ход вверх ограничил отбойниками, вниз увеличил длинной рычагов
Речь идёт о Гранде, а у него арки меньше чем на Кирпиче
Текущее время: 06:40. Часовой пояс GMT +3.
