Старый 19.02.2016, 17:53   #1
BIG ALEX
Аватар для BIG ALEX
Марка: Patrol k160 37",блоки,+orvis 5.2 31"96г, MB w140 "кабан"
По умолчанию Поставил датчик температуры АКПП
Поставил большой радиатор АКПП!
Сам датчик работает от 40 градусов, я завел поработала на холостых и стрелка недернулось!
Погрел чутка феном и она сразу пошла на верх. И постепенно упала на 40.
Вопрос у кого он стоит и на холостых температура растет?! Или только вовремя движения?
Морду я еще не собрал, и проверить в движении нет возможности, и если глючит датчик лучше сразу махнуть, чем потом всё разбирать.
Фотки на Драйве.
BIG ALEX вне форума
Старый 19.02.2016, 19:12   #2
Лифтёр
Аватар для Лифтёр
Холостые были на паркинге?
Лифтёр вне форума
Старый 19.02.2016, 19:15   #3
BIG ALEX
Аватар для BIG ALEX
Да
BIG ALEX вне форума
Старый 19.02.2016, 19:21   #4
BIG ALEX
Аватар для BIG ALEX
Сейчас грею на N ,радиатор теплинький.Стрелка пока на 40
BIG ALEX вне форума
Старый 20.02.2016, 01:36   #5
жип
Аватар для жип
когда на холостых она прогревается от двигателя через колокол
жип вне форума
Старый 20.02.2016, 07:46   #6
Сообщение от BIG ALEX Посмотреть сообщение
Да
На паркинге нет циркуляции жижи, через радиатор.
Старый 20.02.2016, 17:32   #7
Греется только на ходу и то не сразу. Айсидберну ставили когда градусник - температура оторвалась от 40 только после 10 - 15 минут активного запедаливания по городу. На картинке прибор после 20 минутного стояния на холостых.
Старый 21.02.2016, 15:28   #8
Грин Фрог
Марка: YJ, ZJ, XJ, WJ, JK, WK
По умолчанию циркуляция
Ты меня озадачил. Я был уверен, что 30, 32, 42, 44, 46 коробки одноконтурные, в отличие от АВ4. А значит, масло течёт от насоса постоянно при заведенном движке. Разубеди меня.
Грин Фрог вне форума
Старый 21.02.2016, 16:43   #9
Piton
Аватар для Piton
Саня,мыслЪ развей про "контуры".....
При мне Серега(Птица) озадачился "датчиком температуры в АКП ".
СУВЖ Константин Васильевич.
Piton вне форума
Старый 21.02.2016, 18:05   #10
славян72регион
Аватар для славян72регион
Точно. Зато почти все тут доказывают, что масло в акпп греется после заводки, через основной радиатор, аж слюнями брызжут.
славян72регион вне форума
Текущее время: 22:51. Часовой пояс GMT +3.
