Старый 30.10.2010, 14:27   #1
Lord
Марка: grand, 4л,1994
По умолчанию Пищит компьютер
Вставляешь ключь в зажигание начинается писк,который не проходит!Причем,если ключь поставить в режим парковки(чтобы работала магнитола)-звук не проходит!Подскажите,что,куда лезть.....или сразу на диагностику?Просто залип какой то датчик походу.....
Lord вне форума
Старый 30.10.2010, 14:35   #2
ctrl-z
Аватар для ctrl-z
может это зуммер открытой двери?
http://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=4270
ctrl-z вне форума
Старый 30.10.2010, 15:16   #3
Skull
Марка: Grand, 24.05.1996, 5,2, 44re, 249OD, LSD в заднем, Orvis
у меня та же фигня. причину так и не нашел. искать, правда, стало впадлу. но, похоже, где-то в проводке подкорачивало. выдрал пластинку из пищалки - она теперь тихонько-тихонько попискивает :)
Skull вне форума
Старый 30.10.2010, 16:07   #4
Lord
при открытых дверях-моргает диод сигнализации....
Lord вне форума
Старый 30.10.2010, 19:29   #5
Чего то ему не нравится, скорее всего делает мозг конечник на дверях, стекле или капоте, на рабочем форде такая ботва была, вылечили ремонтом конечника на водительской двери.
Старый 31.10.2010, 00:03   #6
Lord
Пару раз понажимал на концевик пердней двери-ВСЕ пропало =))))))
Lord вне форума
Старый 31.10.2010, 09:18   #7
Лучше разобрать и почистить, скорее всего какульки какие нибудь попали, подклинивает. Или хотя бы ВДшкой его залей.
Старый 31.10.2010, 19:20   #8
Lord
Спасибо Спанч!!!Сделаю обязательно!
Lord вне форума
Старый 22.11.2010, 19:44   #9
Fox-13
Марка: Jeep Grand Cherokee WJ
У меня тут тоже запищало... Утром заводишь, через несколько секунд - полминуты начинается постоянный писк. Никаких сообщений не выводит. Писк проходит сам собой минут через 5-10, причем сначала начинает прерываться, потом полностью пропадает. После этого весь день ездишь, глушишь авто, оставляешь на несколько часов, снова заводишь - молчит. С утра опять та же хрень. А может и не орать.
Задолбало. Писк больно противный. Явно где-то коротит, либо в самой пищалке, либо в проводке.
Можно эту пищалку как-то отключить? Она не на что не завязана? я так понял, она слева от руля, под торпедо стоит. Пытался отодрать - крепко держится, зараза...
Fox-13 вне форума
Старый 23.11.2010, 18:23   #10
Лучше найти причину. А то будет чего нибудь в натуре серьезное, а ты об этом не узнаешь.
Текущее время: 06:39. Часовой пояс GMT +3.
