Старый 17.02.2016, 03:38   #1
sata@inbox.ru
Аватар для sata@inbox.ru
Марка: Jeep cherokee XJ 1992
По умолчанию Читаю и вычитать не могу)
Парни что делать? Выхожу утром завожу.... а нет. Не заводиться. Схватывает но не заводиться. Качаю педалью лучше схватывает но не заводиться и стреляет в заслонку. Минут пять так крутил. Бах и завелся, обороты ровно, едит хорошо как обычно, два дня ни каких проблем. Затем опять утром такая же история. Давление в рампе есть, свечи в норме. Форсунки вчера промыли. Сегодня кое как завел, стреляет пока не заведется. Завелся обороты идеально. работает ровненько.... Какой датчик смотреть? Что с ним по утрам? Не высыпается))))
Чероки XJ 1992 г.в. 4.0 mx
sata@inbox.ru вне форума
Старый 17.02.2016, 08:24   #2
darkcorp
Аватар для darkcorp
Я бы РХХ посмотрел, его может подклинивает, он остается в открытом положении. Проверить можно так: один рукой прикрывает вход на дросселе, второй заводит. Если заводится нормально, то это оно.
darkcorp вне форума
Старый 17.02.2016, 08:43   #3
sata@inbox.ru
Так не побывал) утром проверю)
Старый 17.02.2016, 09:46   #4
bezalutii
Аватар для bezalutii
контакты на катушке зажигания почисти и обожми
bezalutii вне форума
Старый 17.02.2016, 13:25   #5
sata@inbox.ru
Бебегунок поставил новый. Крышку заказал на на днях приедет. Провода обжал.
Старый 17.02.2016, 19:36   #6
bezalutii
провода на разъёме к катушке?
Старый 18.02.2016, 15:52   #7
RaZoR
Аватар для RaZoR
Марка: Grand Cherokee, Limited, V8, 93
выхлоп бензом воняет когда заведётся?
Per aspera, ad astra...
RaZoR вне форума
Старый 20.02.2016, 14:08   #8
Zoltrix
Аватар для Zoltrix
Похоже на бензонасос.Давление в рампе не показатель.
Zoltrix вне форума
Текущее время: 05:15. Часовой пояс GMT +3.
