Старый 16.02.2016, 18:08   #1
Rus
Аватар для Rus
Марка: XJ"91
Question принцип работы датчика положения коленвала
На АМС242 мопар.
Я так понимаю - там катушка индуктивности. А что создает магнитное поле? И как может быть с этого датчика сигнал +/- 4вольта (осциллограмма)? Так указано в литературе. Не дохрена ли, если это просто наводка? И почему тогда его провода не экранированы?
По какому принципу он вообще работает и как его проверить в полевых условиях (тестер есть)?
Rus вне форума
Старый 17.02.2016, 11:53   #2
Bender
Аватар для Bender
Марка: XJ 91 4,0 242 3,5"
Учи мат часть http://jeep.avtograd.ru/cherokee/inj.../mopar/cps.htm
Сам изучаю, тоже не завелся после 2х месяцев стояния.
Чудес ныне стало мало, за сим, чудите сами!
Bender вне форума
Старый 17.02.2016, 12:29   #3
три провода:
+8в
масса датчиков
сигнальный
внутри электроника - при неверном подключении сгорает сразу - востановлению не подлежит = я так спалил несколько ДПКВ
Старый 17.02.2016, 13:02   #4
Rus
Аватар для Rus
Марка: XJ"91
Сообщение от Bender Посмотреть сообщение
Да видел я это. Но хотелось бы детально, что там и как. Ибо не совсем там так все просто, как мне кажется. Это все-таки классический датчик Холла, или простой индукционный с подмагничивающей катушкой?
Rus вне форума
Старый 17.02.2016, 14:15   #5
Piton
Аватар для Piton
Простой индукционный с встроенным электронным формирователем,не путать с датчиком холла( холлу шторка еще нужна,стоит в трамблере(датчик фазы)).
СУВЖ Константин Васильевич.
Piton вне форума
Старый 17.02.2016, 20:20   #6
Rus
Аватар для Rus
Марка: XJ"91
Хм... Спасибо. Но тогда, если там на выходе электронная схема стоит (а проще всего транзисторную сборку в ключевом режиме собрать туда), то почему на выходе получается такая осциллограмма?? Не аналоговый же усилитель (да еще и биполярный:) они туда поставили?))
Картинка из библии
Rus вне форума
Старый 17.02.2016, 20:34   #7
Piton
Аватар для Piton
Написано ПО РУССКИ (я писал) красным по желтенькому:
(новый параграф)
Тестирование (до 91 года)
Piton вне форума
Старый 17.02.2016, 20:47   #8
Rus
Аватар для Rus
Марка: XJ"91
(новый параграф)
Я про принцип работы спрашивал и электронную схему внутри (раз уж коснулись). Все доступное из библии давно прочел.
В любом случае, датчик я заменил. Но вот вопросы остались...
Почему электронный блок выдает такую странную форму сигнала? Кто "подмагничивает" катушку? Что именно мы измеряем предложенным выше способом(больше 10КОм)? Выходной транзитор электронной схемы?
Rus вне форума
Старый 17.02.2016, 20:57   #9
Piton
Аватар для Piton
Эту страницу на "библии" я писал.
После 1991 TTL уровень. Диаграммы выше.
До 1991 датчик с оплеткой(экраном),10КОм проверка на "утечки" сигнальных с оплеткой. Диаграмма ниже,которую ты выдернул.
Читай внимательней.
Никто катушку не намагничивает.
Piton вне форума
Старый 17.02.2016, 21:14   #10
Rus
Аватар для Rus
Марка: XJ"91
Т.е. с экраном - на рениксах? У меня, к примеру, ранний мопар, фишка круглая (не овал), контакты жирные, добротные, но экрана нет. И я ни разу не видел таких датчиков с экранированным хвостом.
Значит ли это, что до 91г электронной схемы внутри не было и в контроллер шли милливольты изменения напряжения с катушки датчика? Потому там у тебя нарисовано именно два провода? А потом появились датчики с "усилителем"(понадобился треттий провод - питание) и отпала необходимость в экране ввиду большого сигнала на выходе?
И откуда берется магнитное поле, если катушка не подмагничивается?
РS я понял, что писал в библию ты.
Последний раз редактировалось Rus; 17.02.2016 в 21:17.
Rus вне форума
Текущее время: 01:24. Часовой пояс GMT +3.
