Старый 16.02.2016, 15:16   #1
Cheshire Cat
Марка: Grand Cherokee ZJ 5.2 1995 рестайл
По умолчанию Регулятор давления топлива.
Собственно каша в голове.
Есть 3 вида: На рампе
На колбе бензонасоса
В колбе бензонасоса
Где какой стоит - никто не может ответить толком. Я уже купил тот что НА колбе. Потом полистал и засомневался. Может тот что в колбе? Хотел уже и его купить - но парт номера не нашел.
У меня ZJ, 1995 год, Декабрь месяц выпуска, 5.2 литра.
Может кто скажет точно где он стоит?
Второй вопрос существует ли родной заменитель регулятора в колбе?
96130880 - говорят ставят от нексии - куда его мать ту за ногу ставят?!
Cheshire Cat вне форума
Старый 16.02.2016, 15:28   #2
Cheshire Cat
Ps засомневался потому что нашел фильтр топливный под днищем.
Старый 16.02.2016, 15:43   #3
Так вытащи колбу да посмотри, в чем проблема? Лючка нет конечно же? Только так точно определишь. Потому как по дате выпуска точно никто не скажет.
ПыСы: Если фильтр под днищем - по идее на рампе должен быть.
Последний раз редактировалось Спанчбоб; 16.02.2016 в 15:46.
Старый 16.02.2016, 15:48   #4
Cheshire Cat
Да коли бы я был миллионер... сам снимать просто не буду. Не откручу один хер ничего там.
На рампе точно ничего нет.
Старый 16.02.2016, 16:46   #5
платар
Аватар для платар
видел 96 год с фильтром под днищем (судя по штуцерам родной) и с колбой как у меня (у меня 97 год)
8-91З-О18-5448
платар вне форума
Старый 16.02.2016, 16:54   #6
eger96
Аватар для eger96
Если система без обратки то возможны только 2 варианта:
- регулятор стоит внутри пластиковой колбы ( чтоб до него добраться необходимо при отсутствии лючка снять бак и вынуть из него колбу...затем разобрать колбу так как регулятор стоит внутри..достать его и поставить вместо него от дэу)
- второй вариант это рестайловая колба без обратки металлическая но верхняя крышка пластиковая...встанет ли на нее регулятор от нексии Х.З...такие колбы пошли с 97 года
eger96 вне форума
Старый 16.02.2016, 16:58   #7
Cheshire Cat
Сообщение от eger96 Посмотреть сообщение
Тоесть тот каталожный номер, что я дал, можно засунуть имеено в колбу?
Старый 16.02.2016, 17:12   #8
eger96
Аватар для eger96
https://jeep-forum.ru/forum/showthre...B%E8%E2%E0а..у меня такой и стоит ...в поисковике подними аналогичную тему...там все расписано в подробностях
eger96 вне форума
Старый 16.02.2016, 17:15   #9
eger96
Аватар для eger96
Ссыль коряво вставил...пардон..с телефона не удобно
eger96 вне форума
Старый 16.02.2016, 18:15   #10
Cheshire Cat
Вот этого ответа я и ждал. Что внутрь колбы можно вставить регулятор от нексии.
Текущее время: 06:38. Часовой пояс GMT +3.
