Старый 22.09.2009, 22:33   #1
KanoGrey
Question GC Limited 97 - С трудом стартует на "холодную"
Здравствуйте!
Есть - Grand Cherokee Limited 97-го, 6 Cyl 4.0L. Собран в штатах.
Появилась такая проблема. "на холодную" двигатель не заводится, где-то после 10-ти минут чихания и всхлипываний (не моих - машины ) она таки заводится но нужно держать ногу на педали газа что-бы не заглохла, как только двигатель набирает рабочую температуру двигателя все нормально. Если остановиться и выключить двигатель то и через 20 минут он стартует нормально с пол-пинка, то-есть я хочу подчеркнуть что "нагорячую всё ОК"
Правда до этого была другая проблема - двигатель глох прямо в пути, поэтому поменял следующее (все новое не БУ)
1) IDLE Valve - Клапан холостого хода
2) Oxygen Sensor - Кислородный датчик (бошевский)
3) Crankshaft Position Sensor - Датчик положения коленвала
4) TPS - Throttle Position Sensor - Датчик положения дроссельной заслонки
5) VSS - Vehicle Speed Sensor - Датчик скорости автомобиля
6) PCM – Бортовой компьютер взял с завода (новый с завода, ну они там видать пересобирают, заливают новый софт и вперёД!... продають)
7) Distributor - Трамблёр (весь блок со штифтом)
8) Свечи (бошевские)
9) Высоковольтные провода
10) Топливный насос
11) Топливные фильтры (на нем-же)
НО главный вопрос сейчас в том какого-ж она не заводится сразу?!
Может кто в курсе что-бы это могло быть?
Последний раз редактировалось KanoGrey; 10.12.2009 в 10:54.
KanoGrey вне форума
Текущее время: 23:54. Часовой пояс GMT +3.
